verstärker an batterie 12v 5ah
  • hallo
    habe eine 12volt 5 Ah batterie! und möchte da meinen verstärker anschließen (den man normalerweise im auto anschließt) verstärker hat am roten kabel eine Sicherung von 6 Ampeer. rotes und schwarzes kabel : eingang sind 12V
    ich weiss aber nicht wieviel ampeer (wahrscheinlich wie im auto oder normales netzteil: 595 mA, 7,14 VA)
    Ich habe es am Netzteil ausprobiert und möchte den gleichen strom an der batterie rausbekommen!! welche Widerstände bräuchte ich da? das ich dann letzendlich 595 mA und 7,14 VA bekomme? ich weiss auch nicht, was VA heisst? mA= milliampeer
    aja ladeanlage habe ich auch noch! also sinds dann insgesammt 13,8 Volt
    Danke,
    Moritz
  • etwas sehr verwiirend dein Post :b_wink:
    also VA ist die scheinleistung deines verstärkers, die 595mA der strom den er dafür braucht, den strom holt er sich selber um seine leistung zu bringen
    13,8V sind normale ladespannung, auch beim auto, also keine panik und keine aufstände mit widerständen, einfach ran da das teil
    allerdings solltest du dir noch \'ne größere batterie zulegen, 5 Ah werden da nicht lange reichen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Wenn Du weißt was der Verstärker für eine Leistung hate, kannst DU dir auch ausrechnen (i=p/u Strom = Leistung durch Spannung) wie viel Strom der verbraucht. Wenn er z.B. 2,5A verbraucht könntest Du ihn mit deiner vollen 5Ah Batterie 2h lang betreiben.
    ---I-F-A--- is cool :undwech:
  • Der Strom den der Verstärker zieht steigt auch mit der Lautstärke an. Die Batterie wird da ziemlich weit mitgehen denke ich, fragt sich nur wie lange du ihn betreiben kannst bis die Spannung zusammenbricht.
  • kannst du \'n bild davon machen?
    weil in deinem ersten post hast du behauptet es wär \'n 12V verstärker
    wenn kein bild, dann schreib mal bitte alle anschlussmöglichkeiten auf mit name und kabelfarbe oder steckertyp
    den er bevorzugt"
  • also er hat einen 12V eingang, aber das DC 9 V war so ein front stecker, weiss auch nicht, heute mach ich noch bilder, wenn nicht dann schreib ich alles auf.
    Moritz
  • scrap: in VA wird meistens die Leistungsaufnahme angegeben und nicht das was der Verstärker am Ende als Musikleistung rausgibt
    den er bevorzugt"
  • hallo
    Also wenn mein verstärker 595mA brauchTT!! dann kann ich es ja nicht an meiner 12 Volt 5,5 (5) A dranschließen das würd ja durchbrennen oder?
    Schaltplan stell ich gleich rein!
    Moritz
