Habe ein kleines Problem mit meinem Rücklicht.
Wenn ich auf Standlicht schalte,geh es ganz normal wie es sein soll.
Wenn das Muli aber läuft,geht es garnicht nur das Bremslicht funktioniert....Weiß da jemand Rat? :smile:
Kleines Rücklichtproblem
vielleicht ist der kontakt, der die bremsleuchte auslöst, immer geschlossen
Nein,das Bremslicht funktioniert völlig normal bei betätigung der Bremse.
der kontakt wird ja ausgelöst, wenn du die bremse drückt, das is richtig
vielleicht wird er ausgelöst, wenn du die bremse nicht betätigst?! also der kreis bleibt immer geschlossen?!
Dann würde ja das Bremslicht nach dem anlassen des Motors permanent leuchten. Das machts aber nicht.
Ich muß irgendwie Saft auf das Schlußlicht bekommen wo könnte ich das schwarze Kabel denn noch anklemmen? -
miss doch einfach mal von der Zündung an nach ´bis wo hin du strom hast, denn bei standlicht läuft es ja über batterie!
Greez Nico
Ich schau da morgen mal mit nem Kumpel nach wenn das Moped aus dem Keller ist. Hab nicht vor mich wegen so ner Lapalie anhalten zu lassen.
Ansonsten ziehe ich eben noch ein exta Kabel ein wenns nix bringen sollte.
Vielleicht ist auch die Spule auf der Grundplatte defekt
Nein,Vorderlicht geht ja super! :cool:
ich glaub ich sollte nicht mehr betrunken ins forum schreiben :mad: sorry !
Original von kakerlake:
Vorderlich und Rücklicht haben aber nicht die selbe Spule
Aber ich hab auch so einen Denkfehler, die zweite Spule ist ja für die Batterieladung, das Bremslicht, das Rücklicht und die Tachobeleuchtung. Und das Bremslicht geht ja ?)
Vielleicht hat die Ladeanlage oder das gr/sw Kabel zum ZS einen Defekt.
Edit: Luke: Wer soll das hingerotze denn lesen
