Kolben verzogen?!
    hab folgendes Problem: Als ich mit meiner Habicht unterwegs war hatte sie plötzlich einen Klemmer (bin mit vieeel Öl gefahren so ca: 1:33). Als ich wieder daheim war rasselte sie so komisch (im Stand) was sie sonst nie machte. Dann hab ich mal den Zylinder abgemacht und hab mir die Laufbuchse und den Kolben angeschaut. Die Laufbuchse hatte ziemlich tiefe Riefen und der Kolben war unter den Kolbenringen seeeehr braun :shocked: .
    Dann hab ich mir mal die Kolbenringe angeschaut und hab gemerkt dass der obere Kolbenring fest war. Also die Rinne in der der Kolbenring drin ist (siehe roter Pfeil im bild) hat sich zusammengezogen, sodass der Kolbenring nach außen gedrückt wurde und sich nichtmehr der Laufbuchse anpassen konnte.
    Wie kann sowas passieren?!
    PS.: Der Kolben war oben drauf seehr rau ist das normal?!
    Hier hab ich mal die skizze eines kolbens angehängt. Is zwar kein Picasso aber ich glaub man kann es ganz gut erkennen.
    Gruß Thomas
    Lieber zwei 2-Takter als ein 4-Takter!
    Simson - Mit der Lizenz zum Schnellerfahren!
  • Ich weis nicht wie alt dein Motor ist, aber es könnte einfach nur am Verschleiß liegen. Aber Grundsätzlich folgendes:
    Wenn der Kolben unter den Ringen braun wird, ist das ein überdeutliches Zeichen für schlecht abdichtende Kolbenringe.
    Dafür gibt es erstens die oben genannte Ursache des Verschleißes, und 2. an Ölkohle die die Kolbenringe in der Nut festbacken lässt.
    Wenn die Ringe derart schlecht abdecken, dann strömen die heißen Verbrennungsgase in den Kurbelraum. Dies allein ist schon übel, aber schlimmer ist dass diese heißen Abgase den Ölfilm auf der Laufbuchse verbrennen, und dabei ist egal wieviel Öl im Sprit ist, und infolgedessen geht der Motor fest.
    Die Kolbenringe backen aber auch durch zu viel öl fest, denn die Ölkohle, die rauhe schwarze Schicht auf dem Kolbenboden ist Ölkohle, setzt sich überall im brennraum ab, und entsteht durch unverbranntes Öl. Dass dein Kolbenring klemmt könnte auch am durch den Klemmer stark beschädigten Kolben liegen.
    Resume:
    Ist der Motor schon alt, dann isses bedingt durch hohe Laufleistung, evntl gepaart mit zu viel Ö entstanden und Normal.
    Handelt es sich um nen neueren Habicht, liegt Es an zu viel Öl im Tank.
  • danke für die schnelle antwort! is ein neuer motor. wurde erst vor so 1000 km gemacht. aber ich hab erst so viel öl rein als der den ersten klemmer hatte. und der kolbenring wurde richtig rausgepresst aus der \"nut\" weil da drin zu wenig platz war. klingt komisch is aber so :rotate:
    aber mit dem öl hast du recht. auf der kolbenoberfläche war eine raue schicht drauf aber wie gesagt ich hab erst so viel öl rein nach dem ersten klemmer
    gruß thomas
  • auf deutsch gesagt is dein zylinder festgegangen! alles normal lass ne mal schleifen dann ordentlich einfahren dann is alles wieder i.o. :glowface:
    Schubi!!
    [glow=#FF0000,3]86/5 mit 5 gang und Mz Vergaser[/glow]
  • hehe ja genau aber nicht dass es wieder passiert weil die motorregeneration war nicht gerade billig! diese neuen s53 sind schleudern! alles geht an denen kaputt *sry*
    gruß thomas
    Original von Simsonhubie:
    gruß thomas
    Das mit dem Klemmer kann viele Ursachen haben, sollte abere nicht durch mmehr Öl beseitigt werden. Bei Die war 100%ig min ein Ring schon länger fest, denn die verfärbung des Kolben kommt daher. Ich vermute mal dass der 1. Klemmer schon schäden am Kolben verursacht hat. deshalb sollte man nach einem Klemmer die Laufflächen überprüfen. Ich kann den Kolbenring ja nicht sehen, aber der wird auch bei einem Defekt nicht herrausgepresst. Im oberen Beitrag stehen die zwei Möglichkeiten. Du hast den Motor kaputt gefahren, und wenn Du nicht die Einfahrregeln beachtest wird auch der Neuschliff wieder frühzeitig sterben. nur zum einfahren 1:33 und dann 1:50, mehr ist absoluter Unfug.
    NBmms nicht so auf die leichte kappe, denn aus Fehlern sollte man schon lernen :b_wink:
  • hehe da haste sogar recht :b_wink:
    naja ich kann ja mal ein bild vom Kolben reintun weil sowas hab ich wirklich noch nie gesehen. Eigentlich bin ich nicht soo sehr geschrubbt in der einfahrphase. naja des nächste mal werd ich mal ales dokumentieren :bounce:
    Gruß thomas
  • hier mal die bilder:
    von was kann das kommen? weil eigentlich bin ich ganz normal eingefahren. vielleicht falsches öl oder sonst irgendwas?!
    EDIT: lasst euch nicht irritieren da kein kolbenring oben drin ist. der war drin musste ihn aber rausmachen.
    Gruß Thomas
