Startprobleme
  • Ok, werde dies so mal verrsuchen. Kann mein Problem aber auch noch eine andere Ursache haben? Nicht daß ich hier den Motort komplett auseinander nehme und dann ist das Problem immernoch da!
    Aber dane schon einmal für die Tipps.
  • Also falls Du nicht die oben genannten Markierungen hast, dann würde ich die Grundplatte garnicht erst versuchen zu drehen... dann würde ich nur versuchen, den Unterbrecher einzustellen (Zigarettenpapier etc...) Falls das nicht klappt, müßtest Du zur Werkstatt, die messen dann mit irgendwelchen Uhren, wo der Funke am stärksten ist und stellen Dir danach die Zündung ein. Dann mußt Du Dir das nurnoch markieren und Du mußt deswegen nie wieder zur Werkstatt...
    ich erstelle gerade eine FAQ, wenn Ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir eine PM...
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
  • OK, ch werde heute wahrscheinlich mal nachschauen. Wenn es funktioniert hat, melde ch mich auf alle Fälle wieder und wenn nicht sowieso. ;D
    Danke Danyel
  • Mach das am besten mit Augenmaß: Wenn die Markierungen übereinander stehen, alle 3, und du dann die Schwungscheibe im Uhrzeigersinn drehst, muss sich der Unterbrecher zu öffnen anfangen und zwar genau ab der Markierung. Wenn das nicht der Fall ist, Schraube vom Unterbrecher lösen und rumprobieren bis es klapp. Danach anständig festschrauben, aber nicht zu fest. Dann ist die Zündung bereits perfekt eingestellt.
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
