Hallo,
kann ich einen elektronischen Drehzahlmesser, der an einer 4 - Takt Maschine montiert war, an meine S51 (Vape 12V) anschließen? Zeigt der dann nicht einen falschen Wert an? Nur die halbe Drehzahl?
MfG, Maro.
DZM aus 6V Maschine an S51 mit Vape 12V
naja, klar.
der DZM wertet den zündimpuls aus. da der beim 2takter alle 2umdrehungen kommt und beim 4takter alle 4umdrehungen, zeigt er nur die halbe drehzahl an, wenn er überhaupt was anzeigt.... -
Also kann ich nur einen DZM aus einer 2takter nehmen? So ein dreck..., da gibt´s ja nicht allzu viel auswahl...
MfG, Maro. -
Original von scrap:
naja, klar.
der DZM wertet den zündimpuls aus. da der beim 2takter alle 2umdrehungen kommt und beim 4takter alle 4umdrehungen, zeigt er nur die halbe drehzahl an, wenn er überhaupt was anzeigt....Na, das ist jetzt aber Quatsch!
Ein 4 Takter hat pro Umdrehung 4 verschiedene Takte und ein 2 Takter lediglich 2 Aber bei beiden Motoren zündet die Zündkerze wenn der Kolben oben ist.@OP: Ich weiß es nicht genau. Könnte mir aber vorstellen, dass das klappt. Hast Du da schon einen bestimmten im Auge. Gibt es zu dem nen Anschlußplan o.ä.
toxico :nuke:
Also, weiß das denn keiner genau?
So einen in etwa:
MfG, Maro. -
. Fürn Trabi gibts da ne Möglichkeit, da werden einfach beide Zündimpulse ausgewertet. Hat der nen direkten Anluss für die Zündspule, oder ne Spule die man aufs Zündkabel schiebt? Da ich mal stark annewhme das es die erster Variant ist, kannst Du das Ding nur öffnen, und entweder Du findest was zum einstellen, oder du veränderst die Anzeige. Man kann übrigens auch nen tacho als Mechanischen DZM verwenden. Hier gelesen: http://simson-umbau.de/?site=t…ls§ion=Umbau&tutid=16
Gut, ich suche mir dann halt einen aus einer zweitakter Maschine.
MfG, Maro. -
toxico, bin mir zwar jetzt nicht unbedingt sicher, lass mich leicht verwirren.
beim 2takter hat man jede umdrehung einen funken. beim 4takter nur alle 2 umdrehungen, weil der 2takter immer 2 sachen auf einmal macht, der 4takter aber alle 4 (ansaugen verdichten zünden auslassen) nacheinander.
also mein kumpel hat einen DZM bis 12tausend für 2takter....
Dann frag deinen Kumpel doch mal, was er für einen DZM hat.
MfG, Maro. -
Hallo, wie ja einige es schon mitbekommen haben, möchte ich mir an meine S51 einen analogen, elektronischen Drehzahlmesser bauen.
Da er aus einer 2takter Maschine sein muss, habe ich mich jetzt für einen DZM aus einem Mofa entschieden. Das Problem ist jetzt, dass das Mofa ein 6V Bordnetz hatte. Kann ich einen DZM für 6V auch an meiner Vape 12V betreiben? Mit ner zwischenschaltung oder so....?
MfG, Maro.
Bitte schnell antworten, ich muss das unbedingt wissen. -
ja dürfte gehen
also ich würde entweder einen wiederstand verwenden, aber der brennt durch wenn der DZM zu viel zieht.
dann gibt es noch sogenannte festspannungsregler, die verwende ich bei meiner karre.
ka kommt vorne ne gleich oder wechselspannung von 6-40 volt rein und genau 5volt raus.
ob es die auch für 6 volt gibt, musst du mal gucken..... -
Gut, danke. Ich werde mal in so einen Elektronikfachmarkt gehen und die mal ein bisschen ausfragen. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich nochmal.
MfG, Maro.
