1. Bei meinem Kolben ist unten ein kleines Stückchen abgebrochen, an der hinteren Seite. Das abgebrochene Stück ist nicht (mehr) im Motor und ca. 1 cm², wenn überhaupt, groß. Schlimm?
2. Und außerdem habe ich 2 Simmeringe getauscht und glaube dass der linke (Getriebe) etwas schief drinsitzt, ich habe auf jeden Fall Öl im Kurbelwellengehäuse. Da gehört doch keins rein oder?
3. Naja und denn krieg ích die auch immer noch nich mitm Kicker an, obwohl das Nebenluft-ziehen-Problem endlich wech ist. Wieso?
4. Standgas hält se auch nich, auch wenn die Schraube ganz drin ist, aber sobald ich 1 mm Gas gebe gehts. Wo kann ich den Gaszug denn nachspannen?
Motorprobleme...
also wenn da was am Kolben fehlt, kann es sein, das der Kippt. Es darf kein Öl ins KW gehäuse, dafür sind ja die Simmeringe da!
Bei mir isses mitm Standgas auch so, ich hab den gaszug einfach gekürzt....
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!! -
1. wenn unten ein stück im kolben fehlt, kann der auf jeden fall nicht kippen. kommt jetzt natürlich drauf an, wo das stück fehlt. wenn es direkt am einströmkanal sitzt, bekommt sie zuviel sprit. wenn das teil aber im motor abgebrochen ist, wird der zylinder auch schaden genommen haben. schau erstmal nach. ich würde den auf jeden fall auswechseln, zur not auch den zylinder!
2. der simmerring muss wahrscheinlich neu oder zumindest neu eingesetzt werden.
3. ist mit deinem vergaser alles in ordnung?
4. oben auf dem vergaser ist so 'ne schraube, durch die der zug hindurchführt. die musst du rausdrehen.
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat ! -
Wenn der Kolben an einer seite weniger wiegt, kippelt der. OK; kippen wird er nicht gleich, aber die Simmewird viel unruhiger laufen, und der Kolben kann ach PRobleme mitder Statik bekommen, und irgendwann ganz kauttgehen....
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
POSITIV:
1. Kolben: Das is sowas wie ne Tuningmassnahme, macht mich nur um 3 km/h schneller, ich hab nen Simsonspezi gefragt (nennt sich in professioneller Ausführung dann Kolbenfenster) wirkt sich nicht negativ aus.
2. Ich fahre momentan ohne Getriebeöl, morgen kommt nochmal ein neuer Simmering rein. Also dieses Problem ist nur halb gelöst.
3. Kicker ist no Prob mehr, sie war immer abgesoffen weil der Schwimmer voll falsch stand. Hab den vorhin einestellt, seitdem läuft es wieder super (geiles Gefühl, das ging vorher noch nie!)
4.Standgas hält! Ging dann doch noch mit Standgaseinstellung, Vergaser.
NEGATIV:
Zündaussetzer in oberen Drehzalbereichen. Ist weder der Stecker noch das Kabel noch die Kerze. Ich versuche mir mal neuen Kondensator und Unterbrecherkontakte zu besorgen, sind schließlich auch Verschleissteile. Wenns dann nich geht weiß ich net merh weiter. Aber irgendeiner von euch doch bestimmt!
Participate now!
