  • Folgendes Problem. Ich hab meinen Motor komplett neu regeneriern lassen und seidem tuckert die Karre im Standgas als ob sie gleich absaufen würde. Stell ich es etwas höher kreischt sie mir morgend wenn sie kalt ist die Ohren voll *g*.Das schlimmste an der Sache ist, wenn ich so ca 4 Minuten im Stau stehe ist sie so heiss geworden das die Kerze Fehlzündet wenn ich los Fahren will. Die Zündung ist top eingestellt.
    S 51 Elektronik. 72èr Hauptdüse, Luftschraube 2,5 Umdrehungen draussen, Nadelstellung: fast ganz unten. und nu? :confused:
  • ja, eine Ganz Normale Isolator m14/260. Hab ja schon mehrere neue einbauen müssen am Strassenrand :) Kerzenstecker ist von ngk und neu. Zündspule 6 Volt ist auch Nagelneu.
  • Zündfunke wirklich blau?
    Vergaser zu mager eingestellt?
    Auspuff ausgebrannt? (jaaa,kann auch dadurch passieren)
    wenn nicht mach doch deine Karre aus wenn du im Stau stehst!
    S50B2:- schwarz (blechteile) neongrün (rahmen usw.)
    -Hochtank
    -Bj.77
    -S51 Motor 60ccm SZ
    2TaktFighterz!!! :bounce:
  • Moin,
    schraub einfach mal ne neue kerze rein
    ich hatte kerzen die fahr ich nen halbes jahr und länger(und es geht), und ich hatte kerzen die gehen nach ner woche net mehr richtig.
    probiers einfach!!!!
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
    Original von KS-Kommando:
    Was heißt bei dir \"Nadelstellung ganz unten\"?
    Die Nadel sollte dritte Kerbe von oben hängen, also ziehmlich weit oben!
    Grüße, SSC
