Seitendeckelschlüssel verloren - was tun?
  • Moin,
    Ich Pansen hab irgendwie den Seitendeckelschlüssel meiner S51 verloren - Weiß zufällig jemand, ob die bei allen Maschinen identisch sind (wie der Zündschlüssel), so dass ich mir einfach einen einer anderen S51 besorgen könnte?
    Danke schonmal...
    Willst Du eine Dudel, Sack, dann geh' zu Dudelsack.
  • eher nicht, wenn wäre Zufall
    wenn du noch das Originalschloss dran hast kannst du den Seitendeckel aber mit sanfter Gewalt auch so aufmachen: eine Seite auf den Deckel draufdrücken und von der gegenüberliegenden Seite nach vorn schieben
    dann kannst du dir da ohne Probleme ein neues Schloß einbauen
    wenn du so wie ich \'n Briefkastenschloß drin hast, hast du Trauer, die sind so auf Spannung, das da nix mit aufschieben ist, da hilft nur aufbohren
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Aufbohren ist Quatsch. Sorry, aber das muß nicht sein.
    Wenn Du oben mittig nach unten drückst, kannst Du den Deckel unten aushängen. Oder Du ziehst ihn nach links weg, da der Sicherungswinkel nach rechts einrastet ( in den Haken am Kasten ).
    Und bei neuen Schlössern gibt es immer 2 Schlüssel dazu.
    ...enjoy
    Einmal Simson, immer Simson.
  • tjo das mit dem drücken geht bei mir aber nicht mehr ;) durch das andere Schloss ist der Seitendeckel jetzt so auf Spannung, das er sich nicht mehr bewegen lässt, da is nur noch aufbohren :cool:
    den er bevorzugt"
  • kannst aber auch mit nem schraubendreher das schloß knacken, oder das blech am unteren ende unter gewalt nach vorn biegen. so das du den seitendeckel abzeihen hannst, wenn das sollte funktionieren dann kannst das schloß aufmachen und die kleinen stifte entfernen die dort eingelassen sind. dann kannst das schloß noch benutzen aber ohne schlüssel. oder kaufst dir einfach ein neues. musste ich an meiner etz auch machen.
    MfG willmore
    Vogelserie Fahrwerke auf Anfrage!
    Bitte PN an mich senden.
