AMAL oder BVF??
  • Moin
    Also leute hab will mein Motor jetz mehr Kraft verleihen!!
    Verbaue eine S70 Sportkurbelwelle, Rennlager, 70iger Stino und ne Vape!!!
    Jetz wil ik wissen was ich fürn Vergaser nehmen solll!!
    AMAL muss ik ein kaufen ohh ne muss ne sein!
    Hab noch nen BVF(Orginal) und nen BING da??!!
    BVF ausdrehen oder muss ik unbedingt AMAL???
    mfg sabestion
  • Quatsch, brauchst keinen ANAL :f_laugh: Lass dir den BVF einfach ausdrehen, das reicht völlig. Bei Stino sowieso.
    MfG, Maro.
    BORN IN THE USA - MALIBU/CALIFORNIA
    - Simson S51
    RZT 90ccm 6 Kanal Doppelauslass
    21er Arreche Vergaser
    Vape 12V
    Renn SP/R
    Langtuning BB KW
    Fehling M Lenker
    Harley Dämpfer
  • hi
    habe noch einen neu aufgebohrten BVF 16N1-11 da.
    er wurde auf 21mm aufgebohrt,neu bedüst (90er HD) und aufpoliert.innenleben bis auf schwimmer alles neu,schwimmer ist aber so gut wie neu also kaum benutzt.
    20€uro + Versand und er gehört dir... :biglaugh:
    :biglaugh: Simson S50 b2 @ S51 b2-4 -> 60/4k + Amal 21 + Vape + AOA2 :biglaugh:
  • hi,
    also, bei stino 70ccm würde ich sagen iss 21mm n bissl übertrieben...
    18/19mm reicht da völlig aus...
    selbst reich verbaut keine 21mm vergaser beim S77, da wird er sich schon was mit gedacht haben...
    vielleicht is des mim gemisch dann nimmer so gut, kA, aber is ja egal, 21mm eh zu heftig...
    18/19 reicht...
    @sebastion: was machste denn mim auspuff, haste da auch wat vor?, denn der soll beim S70 ziehmlich \"drosslen\"
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
  • ja erstmal hab ik noch nen BVF16N1 den ik mir jetz auch ausdrehenl lassen werde und 2tens is 21 nun echt zu viel!!!! ik werd auf 19 ausdrehen lassen und dann is gut!
    @ Superdingser
    ich hab mein auspuff schon nach AOA2 (Nahc LT) umgebaut! das werd ich erstmal fahren da noch kein geld für den Lt Straßen Reso da ist!!!!
    Hoffe das fährt erstmal mit dem AOA2 Umbau!!
    mfg sabestion
  • hi,
    jo, aoa2 is gut für S70, vielleicht aber aoa3 noch besser, weiss ich aber jetzt nicht...
    wennde den vergaser wieder hast, mach auf jeden fall noch den luftfilterumbau (reichtuning.de)
  • ich habe einen 60er 6k und der hat auch nen 21er einlass, da wird das bei nem 77er 4k nicht viel ausmachen ob 19er oder 21er gaser...
  • Hi,
    also der 60/6 muss dann aber schon an die 12000 drehen oder?
    hab mal gelesen dass die vergasergröße auch vom hubraum abhängt...
    21mm is da schon ziehmlich heftig...
    klar, 2mm machen da schon viel aus!
    auch beim BVF da darf dann kein spiel im gasschieber sein, da der sonst direkt falschluft zieht, da der ja auch 21mm breit ist...
    ich bin mit meinem 60/4 von superplus 16mm gefahren, da waren 80kmh drinne, der sollte normalerweise 90-95 laufen mit 18mm...
