Bist du dir Sicher das deine Zündung richtig eingestellt ist? Hier hast du mal einen Link wo tacharo es bestens erklährt.
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/12800&start=1&seuser=&sepost=zündung%20einstellen#4
kein Funke!!!
Das klingt erstmal logisch! Aber eigentlich hat das doch damit nichts zutun! Es kommt ja garkein Funke an! Das eintsellen wäre ja dann der 2.schritt!
Ja da war aber noch ne Erklährung zwecks des Unterbrecherkontakt einstellen.
Kontrolliere mal deine Unterbrecherabstand (bei OT 0,4mm).Gegebenfalls reinige die Unterbrecherkontakte mal mit Benzin. -
Ja genau, wenn der Unterbrecher falsch eingestellt ist, kann vielleicht gar kein funke kommen
vielleicht geht der gar nicht auf oder er bleibt zu lange offen, dass sich die Spule nicht aufladen kann.
Wenn du mal das br/ws Kabel von der Grundplatte an Masse hältst, durchtritts und funken kommen, dann ist die Spule in Ordnung. Ansonsten mußt du den Fehler auf der Grundpatte suchen.
Hast du sonst schonmal das br/ws Kabel direkt an die Zündspule angeschlossen? Vielleicht hat das Zündschloß ja irgendwas.
mfg Martin
Also der Unterbrecher haut hin! Er öffnet, aber auch nicht zu lange! Von daher werde ich mal die methode Zündschloß überbrückung versuchen!
- Zündkerzenstecker vll zu großen widerstand
- Sekundärzündspule im eimer
- Kontakte an der Sekundärspule nicht in Ordnung (wahrscheinlich nicht, aber beim freund waren diese überlackiert :f_laugh: ) -
Zündkerzenstecker kann ausgeschlossen werden, es kommt selbst am Zündkabel kein Funke!
Aber wo sitzt die Sekundärzündspule? Sind das die Lichtspulen?
Werde heute nochmal alles durch gehen, hatte gestern keine zeit mehr.
die Spule auf der Grundplatte ist die Primärzündspule, das silberne Teil (allgemein nur Zündspule genannt) ist die Sekundärzündspule
du kannst auch mal die Primärspule testen, dazu hältst du einfach das Kabel was von der Grundplatte kommt direkt an den Zylinder und trittst mal durch, dann solltest du einen (wenn auch ganz schwachen) Funken haben
hast du ihn nicht: Primärzündspule tauschen
ZitatAlles anzeigen
Original von [VEB] Atomfred:Wenn du keine Meßgeräte zur Hand hast gibt es ein paar einfache Wege die Ursache zu finden.
Halte einfach mal vom Steuergerät das rote und das blaue Kabel zusammen und trete durch. Wenn du dort kleine Funken siehst ist die Grundplatte heile.
Dann halte einfach mal das schwarze Kabel(kl. 15), das vom Steuergerät an die Zündspule geht an Masse und tret nochmal. Wenn auch dort Funken kommen ist das Steuergerät auch in Ordnung und es kann nur noch an der Zündspule am Kabel oder am Stecker liegen. Das mußt du dann ausprobieren.
mfg Martin
Kann mir mal einer weiter helfen?
Habe beides ausprobiert es funkt nix.
Was ist zu tun?Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüßle -
Kann mir mal einer erklären wie genau ich die Grundplatte bzw. den Geber überprüfen kann?
Wo genau muss ich das Messgerät dranhalten? Und welcher Wert muss/solllte dann rauskommen?
Bitte helft mir doch auch ma.
Danke
