Motor springt nicht an
  • Hi an alle !
    Bin neu hier weil ich eigentlich keine großen probleme mit meiner simme bis jetzt hatte. Hab mich schon den ganzen tag durchs forum gesucht aber noch nicht das richtige gefunden.
    Also ich habe eine Simson SR50b die seit 2 monaten super gelaufen ist doch als ich vorgestern zum baumarkt gefahren bin ca. 30km und ich wieder los wollte ist meine simme nicht mehr angesprungen und anschiebn hat auch nix gebracht nachdem ich dann den adac gerufen habe und mit dem den vergaser ausgebaut haben war nix festzustellen der war supersauber. Wieder eingebaut ging immer noch nix erst nachdem der adac typ mit nen motorspräy was leicht enzündlich ist am vergaser luft ansag gesprüht hat ist sie angesprungen doch auf vollgas hatte sie nur standgas drehzahl. Nach dem ich dann abgeschleppt wurde und zuhause war habe ich dann alles ausgebaut und geschaut alles soweit eigentlich super dann habe ich mal nen anderen vergaser eingebaut doch an dem war ürgend was mit dem benzin einlauf kaput dann habe ich den benzin schlauch einfach mal am überlauf loch rangehangen und reinlaufen lassen nachdem der vergaser halbwegs voll war habe ich nen paar mal kick start gemacht und sie ist gekommen aber nur mit sehr viel Rauch (den ich voher nie hatte) wenn ich dann weiter lauffen lasse geht der rauch nicht weg und auf vollgas bring sie immer noch standgas drehzahlt die sich ab und zu mal höher kommt dann dacht ich bau ich einfach mal den anderen vergaser wieder ein doch da passier überhaupt nix nun weiß ich nicht obs am vergaser liegt ich denke nachdem was ich alles gelesen habe das es ürgend was mit der zündung zu tun hat ich werde morgen nochmal nen bissel schrauben. naja postet mal einfach was euch einfällt ich schau noch öfters rein heute bei fragen einfach posten
    mfg Marcel :_sword:
  • Sicher das die Düsen vor allem die HD frei ist?
    Sprit war noch drinn im Gasi als der ADAC ihn ausgebaut hatt?
    Hast du Dunklen Rauch oder eher Weißen Rauch?
    Wie sieht dein Kertzenbild aus?
    Wenn sie Schwartz ist könnte es am Choke liegen der nicht mehr richtig ab dichtet. Das würde dann den dunklen Rauch erklähren und das sie sich nicht hoch drehen läßt.Läuft zu fett.
    Probier mal den Dichtgummi von deinem anderen Gasi ob der geht.
  • So hatte mich nochmal rangesetzt und gebastelt also am vergaser (der ich schon voher drin hatte) liegt es nicht wenn ich den auch über den ausgang mit sprit beliefer geht er ich werd nochmal schauen morgen oder nachher ob der schwimmer richtig funtzt auf alle fälle geht sie dann an und der rauch ist etwas heller richt aber mehr nach verbranten öl doch wenn sie an ist kommt sie einfach net hoch!
    Was meinsten mit Dichtgummi von gasi ?
    zurzeit denk ich das es ürgend was mit nem simmering am motor zu tun hat aber mein vater meint das kann nicht sein.
    Die kerze ist zur zeit immer feucht und dunkel selbest nachdem ich sie 5 min laufen lasse.
    Wie gesagt rauch ist eher heller richt aber nach verbranten öl.
    Und alle düsen sind soweit sauber die habe ich mit dem adac auch sauber gemacht auch durchgeblasen da ist eigentlich alles i.o.
  • Deswegen fragte ich auch gleich wegen hellem oder dunkleren Rauch. Heller rauch und es riecht auch noch nach ÖL,höhrt sich verdammt nach Simmering an. Dafür spricht auch dein Kertzenbild. Schwartz und feucht.
