Hallo,
kann mir jemand sagen wie man rausfindet was für eine spannung mein Moped hat? Ich kann sagen dass ich eine 12 V Zündspule habe aber das muss ja nichts heisen oder?
Weil ich möchte mir eine Batterie kaufen weis aber nicht für welche spannung!
6V oder 12V
ich tippe auf 6V
schau mla auf deine lampen, a seht es drauf.... aber wen du u-zündung hast (12V) dann meistens 6V (licht)
Was hast Du denn für ein Moped?? Das sagt manchmal auch schon etwas aus - Welches Baujahr?
Sumpfmonster
Eine Simson S 51 B 1-4 baujahr 1988
6 Volt U-Zündung.
Du hättest ja z.B. nur mal schnell den Blinker oder die Lampe öffnen brauchen
Wenn jetzt die Frage wegen der 12 Volt Zündspule kommt:ZitatAlles anzeigen
Original von major_tom:
Bei 6V und 12V SLPZ ist eine 12 Volt Zündspule verbaut.
Alle Simson 6V oder 12V SLEZ benötigen dagegen eine 6V oder eine EmZA Zündspule.
Der Unterschied beim Einbau liegt bei der verwendeten Zündungsart, SLPZ oder SLEZ
cu
major_tom
Quelle: https://www.simsonforum.de/wbb…rt=1&seuser=&sepost=slez#
