Passen die s51 reifen und felgen so ohne weiteres an die KR51/1 beziehungsweise vorne sogar die gabel von der s 51 oder sieht das unmöglich aus????
wie sieht das dann mit dem fahrverhalten aus????
MFG alex
MFG alex
Räder und Reifen gehen bei der Vogelserie (Star, Schwalbe usw.), S50, S51, S70 und S53. Die Nachwende Modelle haben dann teilweise andere größen ab Werk.
Es passen sogar die Sr –Räder an die Schwalbe, sieht übelst geil aus. Auch 17“ Räder passen in die Schwalbe.
S51 Gabel passt so ohne krassen Umbau nicht, denn es muss die Gabelaufnahme gekürzt werden, sprich Rahmenänderungen gemacht werden.
Simsonsucht
wie sehen die 17zoll den aus
kannst du mal ein foto reinsetzen???
sind das auch speichenfelgen???
und was bedeutedt das für meine beschleunigung und endgeschwinigkeit???
MFG alex
Die 17\" Felgen sind auch ganz normale Speichenfelgen ja, nur eben 17\" statt 16\". Deine Endgeschwindigkeit wird dadurch geringfügig steigen.
und wo gibbet die?
@ Schwalben_Fahrer
die sind z.B. original am Sperber MS50 verbaut.da musst du aber 2 Hinterradfelgen nehmen da die vorderradfelge mit scheibenbremse versehen ist und das hinterrad noch mit trommelbremse.
musste mal bei ebay gucken.
da gibt es immer solche vollid**ten die die schönen dinger zerlegen :crying: und in einzelteilen verkaufen...
Ich habe noch zwei 17Zoll Räder da.
Wieso weist du nicht wie Räder aussehen? Sind bloß eine Nummer größer.
hi, die 17 zoll räder passen ohne umbau rein?? legal? und dann noch mal die Frage wos die gibt?? welche reifen passen drauf?? die karre kommt doch dann auch irgentwie tiefer also zwischen vorderem schutzblech und reifen??danke für eure antworten!
gruß
