Hi,
habe meine Zylinderkopf ausgebaut und zu schauen, ob im Kurbelgehaeuse Oel ist. Hat sich zum Glueck nicht bestaetigt. Nur nun kriege ich den nicht wieder drauf... laesst sich nicht �ber den Kolben druecken... hat jemand einen Tip? ?)
Wie Zylinderkopf einbauen?
du musst die kolbenringe während du den kopf draufddrückst richtig zusammendrücken, pass aber auf das die beiden kügelchen im kolben zwischen den öffnungen der ringe liegen. wenn ich den kopf neu draufstecke schmier ich den koleb immer zuerst mit öl ein, dann flutsht et besser
pass gut auf das die ringe an ort und stelle sind.Mfg flo
Original von runner:
du musst die kolbenringe w�hrend du den kopf draufddr�ckst richtig zusammendr�cken, pass aber auf das die beiden k�gelchen im kolben zwischen den �ffnungen der ringe liegen. wenn ich den kopf neu draufstecke schmier ich den koleb immer zuerst mit �l ein, dann flutsht et besser
Sorry, aber bei mir sind gar keine Kuegelchen... hmmm... :confused: :confused: :confused:
ähm,das stimmt schon was ihr hier sagt, aber handelt es sich nicht um den Zylinderkopf sondern um den zylinder
loooooooooooooooooooool, stimmt
, sorry ich verpeilo, ich hab das nur so interpretiert, weil der kopf ja nischt mit dem kolben zu tun hat! ich kann mir aber nich vorstellen das du die beiden kügelchen nich hast!!! dreh ma die ringe n bisschen rum, dann siehst du die kügelchen da drin! das eine müsste zum getriebe, das andere zum polrad teigen, ansonsten hasse den kolben falsch drinne! Du redest doch jetzt vom zylli oder? ansonsten versteh ich noich so ganz was du meinst :confused: -
kügelchen is vielleicht das falsche wort
es sind wohl eher stege in den kerben wo die ringe rein kommen (am kolben)
die ringe haben eine bestimmte drehung, wo man sie perfekt zusammendrücken kann, so dass sue genauso gross sind wie der kolben.
diese drehung must du finden
dann machst du einfach den zylli druff, geht zu 2t am besten (1er hält koblen er andere zylli) -
Original von simson S51 B 2-4:
Wie jetze? Ihr meint sicher die Vertiefungen, wo die Ringe drinliegen, oder? Also Kugeln finde ich nischt... und Stege...
Hatte den Kolben nicht draussen, ist so wie er war.
Trotzdem thanx! -
Ja scrap hatte Recht, habe hin und hergedreht, bis sie einrasteten (zumindest so\'n bisschen). Der zweite war besonders kniffelig, weil er die Kerbe[?]`auch noch an einer anderen Stelle hat. Habs allein hinbekommen, hat ewig gedauert, aber der Zylinder ist widda druff. Leider ist damit mein Problem nicht gel�st...doch das steht im anderen Thread...
Danke an alle!!!
Frank -
da die kerben sind dafür da, das sich die ringe nicht drehen und an irgendeinem kanal hängen bleiben.
das der 2te ringe anderes gedreht ist, hat den grund dass die ringe richtig abdichten.
