tu den roller wech hol dir was aus mehr blech... is eh schöner meiner meinung nach ja ok sr is gut fürn hintern...
33xxx - 32xxx - Simsonfreunde Ostwestfalen-Lippe
Hallo,
danke für eure Antworten.
@SchwedeManni: Keine Ahnung. Ich stand an der Stop-Straße, dachte ich wäre im Leerlauf, Kupplung losgelassen, Kiste aus.
Leerlauf nicht wiedergefunden, ich musste weiter, also angeschoben, sprang sofort an, wollte nicht richtig ziehen.
Benzinhahn überprüft, habe ich offensichtlich beim Suchen des Leerlaufs verstellt, richtig gedreht, zieht besser.
Seit dem beschleunigt der Roller in allen Gängen nicht richtig, im 4. schafft er just 45.
Dafür ist er ein ganzes Stück leiser geworden. Ich bin total ratlos, wo soll ich nur anfangen?
DerKlempner: Schwalbe ist schöner, hat aber nicht soviel Gepäckträger. Eigentlich könnte ich bei mir noch einen auf der linken Seite gebrauchen und noch was für den Raum zwischen Tank und Lenker und ein TopCase und einen Anhänger und ... (wieso gibt es eigentlich keinen Smiley fürs träumen?)
Vllt Rost- oder Farbkrümelchen aus dem Tank im Vergaser?
meine schwalbe will zur zeit auch net mehr also voll gas biste zufuss schneller... aber naja i will nicht klagen
Wat macht ihr denn bloß alle mit euren moPads, daß die so am Kreuchen sind?
Hallo,
ich habe meinen Roller wieder kaputt bekommen. Jetzt läuft er auf einmal nur noch 45. Hat jemand eine Idee oder mal Zeit?
45? haste vielleicht vergessen in den dritten gang zu schalten ?
@ Klempner .. was macht se denn ? hat sie husten oder einfach keine kraft mehr ?ß so wie diie die letzte zeit am mahlen ist soll die Garntur wohl gar sein..
Hallo Screwed!
Okay, Vergaser abbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, anbauen. Auch neu einstellen?
Müssen bei der Gelegenheit Dichtungen getauscht werden?
Wenn ja, welche? -
Ich würd da nur die Dichtung vom Deckel tauschen, ich glaube es hat auch nur der 16N3 noch ne zweite Dichtung unter der Abdeckschraube. Einstellen solltest Du den nich müssen, lief ja vorher?
Hallo Screwed!
Lief ja, Spritverbrauch lag meiner Meinung nach zu hoch (3,5l). Aber vielleicht ist das dann der zweite Schritt.
Hat denn jemand Zeit, mir morgen beim auseinanderbauen über die Schulter zu schauen?
Wer hat noch einen neuen Dichtungsring für einen 16N1-11-Vergaser?
Ist leider ganz schlecht bei mir gerade, heute Bandauftritt, Morgen zieht mein Bruder um und Sonntag Steuererklärung 2009 und 2010 höchste Eisenbahn
Dh so Sonntag Nachmittag hätt ich ungefähr Zeit, wenn das Problem dann noch besteht -.- -
Hallo Screwed,
ZitatIst leider ganz schlecht bei mir gerade, heute Bandauftritt, Morgen zieht mein Bruder um und Sonntag Steuererklärung 2009 und 2010 höchste Eisenbahn
Dh so Sonntag Nachmittag hätt ich ungefähr Zeit, wenn das Problem dann noch besteht -.-Sonntag ist bei mir ganz blöd. Prinzipielles Schrauberverbot und zusätzlich Taufe. Da geht nichts. Aber Danke für das Angebot.
Mal sehen, was ich morgen auseinader bekomme, und was ich davon dann wieder zusammen bekomme. Ich weine mich dann bei euch aus.
Moin alle zusammen
@ den Klempner: Sorry, aber dat wird heute abend bei mir nichts mehr, muss da noch sone Schwalbe reparieren bis morgen....ist noch nen bissl löterei von nöten....
Wünsche aber allen anderen schönen Abend!MfG
Ben
