simmerring, nicht der rahmen liegt in den letzten zügen ??? und geht dann ab aufs kehrblech ???
33xxx - 32xxx - Simsonfreunde Ostwestfalen-Lippe
philipp ist doch auch fertig
ausfahrt gerne mal , guck mir morgen erstmal noch ne schwalbe in spenge an
mfg thilo
soo... schonmal wieder einen großen schritt weiter, dank alex und jenny
motor laeuft wieder... noch zusammenbasteln und dann haben wir es hoffentlich
*freu*
nochmal vielen dank an euch beide:) sonst wäre ich längst nich soweit:)
kann ich dem 30. ja doch optimistisch entgegen schauen
hey thilo, bezüglich deines avatars, mein papa und meine cousine wohnen auch im paradies... wenn du von der bünder ins paradies abbiegst gleich links im ersten haus...
und de jenny: die motor zusammenbau aktion war gestern, richtig? oder doch heute?
Guten Morgen,
erstmal danke bezüglich der Informationen zum Oldie-Markt etc.
Da wollte ich gestern das erste Mal ne größere Runde fahren und hatte gleich Probleme: Das Standgas ist mal extrem niedrig! Wurde aber beim Kauf schon darauf hingewiesen.
Naja, werde mal gleich die Schraube nachziehen und hoffen, dass alles glatt geht.Schwalbe geht aus, wenn man kein Gas gibt und im dritten Gang läuft sie nicht lange, da die Drehzahl sehr niedrig ist. Hoffe mal, es ist nur eine kleinere Einstellungssache.....
Moin!
Hmmm, wie jetzt, im dritten Gang läuft sie nicht lange weil die Drehzahl zu niedrig ist?!?Mensch, Du solltest GAS GEBEN!!!!
Ansonsten: Stell mal den Vergaser richtig ein, die Gemischdüse nur vorsichtig zudrehen, nicht "anballern"!
Jan -
@ Jens
Ne das war gestern abend schon alles passiert. Um 21 uhr waren wir dann nochmal zu Marvin um den rest zu tun was die Elektik etc anging..grins gut das wir echt noch mal da waren
Die Schwalbe läuft entlich und hoffe ist schon zusammen gebaut worden von Marvin
@ MRAVIN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG VON UNS !!!
Jo, habe ich bereits getan
Habe beide Düsen leicht angezogen, auch am laufenden Motor.
Jetzt läuft der Vogel schonmal sehr gut.....Nun muss ich noch den Tacho in Ordnung kriegen (Zeiger geht nur wie verrückt auf und ab). Wahrscheinlich muss ne neue Tachowelle rein, oder?
Auch der Gasgriff ist nicht einwandfrei; er bleibt beim Drehen in der Position stecken - OK, wenn man eh nur Vollgas gibtSpaß beseite, was kann da Sache sein? Feder kaputt?
Das Sitzbankschloß ist auch raus, da wird ebenfalls ein Neues eingebaut. Dann noch ein wenig den Rost abschleifen + dann hat es sich erstmal -
wird heute noch hoffentlich zu ende gebaut... habe gestern nur noch den zündlichtschalter wieder fest gemacht... hab ja in ner halben stunde schluss, dann schmeiße ich mich wieder in den garten und kann hoffe ich den rest erledigen
ist ja nicht mehr soviel, wenn denn nun alles laeuft wie es soll,.... aber da bin ich jetz ja sehr optimistisch *froiiiiii*
und danke für die geburtstagsglückwünsche
Gas Gas Gas!!!!
Und zum Geburtstag!
Wo ist die (virtuelle) Torte?!?
Knillinho: Düsen zieht man immer noch nicht an...
Da dreht man nur die Einstellschraube auf oder zu...
Aber wenn der Vogel wieder fliegt ist doch alles super!
Tachopendeln? Welle knickfrei legen, eventuell eine neue wenn man die alte nicht mehr mit Öl hinbekommt.
Ist die Welle richtig im Tacho und die Hülle fest wenn Du die Mutter anziehst?
Nicht dass dieMutter aufliegt und die Welle sich trotzdem bewegen(kippen) kann, dann hast Du nämlich genau den Fehler.
Gasgriff: Sauber machen, etwas Spiel beim Zusammenbau, Teflonfett dran, Zug ölen.
Rost abschleifen? Wieso? Schau doch mal wie schön Chroms Trabi rostet...So, drückt mir mal bitte den Daumen dass ich heute nachmittag nicht ganz viel Alteisen
sondern eine überarbeitungswürdige 51/2 erwische...
Mehr morgen.
Hot Rod, ich komme?!? :cool:
Jan -
mfg thilo
Jo richtig ocho ist auch fertig ;)!
naja können dann ja mal sehen wegen einer ausfahrt
MFG
blue
Danke für den Tipp!
Einstellschrauben, klaro....wie komm ich auf Düsen??
Jo, dat Teil läuft, wobei ich jetzt noch nicht im Dritten war. Dennoch gibt die Schwalbe mehr Zunder und startet mit dem ersten Kick.Werde mal morgen nochmal an der Tachowelle rumfummeln und deinen Tipp wegen dem Gasgriff befolgen. Im Zweifel neue Tachowelle mitbestellen....
