Neben der Standgasproblematik hab ich noch ein Problem.
In Parkstellung gehen die Lichter nicht. In Stellung zwei gehen auch die Blinker nicht und Hupe nur ganz leise.
Wenn der Motor läuft geht das Licht. Der Blinkegeber(neu)macht keinen Mucks.
Batterie ist neu und voll.
Beim Rücklicht kommt Strom an,wenn ich an den Masseanschluß 31 im Rücklicht gehe. Wenn ich an den Masseanschluß am Rahmen gehe,kommt kein Strom an.
Hat die B1 überhaupt Dauerlicht ?
Kann es auch vorne an den Schaltern liegen? Dort war ich noch nicht dran,hab nur überprüft,ob die richtigen Kabel reingehen.
S50B1 Elektrik-Probleme
Hi!
Ist Deine S51 B1 Stino oder hast Du eine Elektronikzündung verbaut?
Es klingt mehr so als wäre irgend ein Kabel falsch angeschlossen.
Die Rückleuchte bekommt normalerweise ihren Strom von der 58, ebenso wie der Scheinwerfer. Deshalb ist es auch normal, dass die nur gehen, wenn der Motor läuft.
Probier mal den Masseanschluss noch an anderen Stellen. Vermutlich ist die Stelle, an die Du jetzt gehst korridiert, lackiert oder aus anderen Gründen nicht zugänglich...Gruß
Sumpfmonster
ja,alles stino. habe die masse an mehreren stellen ausprobiert,aber nichts.
aber wenn die Karre an ist,geht doch das Licht. Aber Parkstellung muß sie doch haben,oder? -
so,nun funzt alles.
hab aber noch etwas was ich nicht verstehe. Die Blinker laufen zu schnell. Die geschwindigkeit ist so,als ob ein Blinker defekt wäre. Aber es funzen alle. Nur halt zu schnell :shocked:
ist ja eigentlich egal.Hauptsache sie blinken. Aber es würde mich interessieren,woran sowas liegt -
Möglichkeiten:
- falsche Birnen im Blinker
- falscher Blinkgeber
- wenn ein Original DDR Blinkgeber: Blinkgeber nicht mehr nach TGL
