Ich habe ja einen Eingafahrenen 60ccm / 4Kanal.
Dazu habe ich aber einen neuen Kolben mit Ringen.
Nun lautet meine Frage wie man den Kolben am Besten einfährt?
Und wie lange?
MFG
D@rkThrill
Und wie lange?
MFG
D@rkThrill
Hi
neu schleifen, dann normal einfahren!!!
dazu benutz mal die suche...
aber wenn du bis 500km nicht hoch drehst und sachte fährst, besonders die ersten 100km dann kannste nix falsch machen
für mehr details SUCHEN
also die ersten 100km langsam im niederen drehzahlbereich
dann bis 400km-500km mit halbgas, vollgas vermeiden und wenn dann nur ganz kurze strecken
keinen sozius mitnehmen!
und immer 1:33 fahren (1:25 ist noch besser)
es gibt viele leute die garnicht einfahren :_sword: ohne das die nen klemmer oder fresser haben. aber einfahren hab ich so gemacht ie oben schon beschrieben. musst aber die belastung immer mehr steigern. aber ich glaub 1:33 reicht. ab 500 km kannste dann wieder 1:50 tanken.
so ein quatsch.
ich hab die ersten 30km total sachte gefahren. dannach sind die ringe eiingelaufen.
dannach kann man immer mal aufdrehen auch auv vollgas, es geht aber darum dem zylli immer ein fettes gemisch zu geben und dem keine kraft abverlangen:
im klartext: berg runter immer gang raus oder kuppeln
berg hoch halbgas
auf der geraden (lange strecken) 3/4 gas
und von der ampel weg immer vollgas (ab 100km) dannach wieder langsamer
drehzahlwechselnd fahren:
es geht NICHT ums langsamfahren
http://www.ostbock-schwerin.de/leistung4.htm
hier is ne gute einfahr anleitung
und ich hab meinen zylli sehr gewissenhaft eingefahen und ab 300km hat der volle leistung gehabt.
und 1:50 hab ich ab 300km auch gefahren. alles fettere verstopft doch nur den auspuff.
wenn du blos den kolben gewechselt hast reichen eigentlich 150km einfahren.
Ich habe nur den Kolben mit Kolbenringen gewechselt.
Wenn ich 1/3 Gas gebe fahre ich 60km/h.
Ich fahre 1:33 Liqui Moly Racing 2T Vollsynth. (18,99 €)
Ich habe einmal ganz kurz Gas gegeben 65Km/h ist das schlimm?
Ansonsten fahre ich im 4ten Gang zwischen 40-50km/h.
MFG
D@rkThrill
hast du überhaupt verstanden was ich geschrieben hab?
EDIT: schön desses jetzt enigstens mit deinem zylli funzt....
Ich habe es Verstanden und ich danke dir.
Ich habe bloß vor diesen Thread schon 30km eingefahren.
ich habe einmal das Gas aufgerissen und bei 65Km/h wieder das Gas sein gelassen weil ich Angst hatte das ich nen Klemmer bekomme.
Hi,
sollte man nicht neu schleifen wenn man den kolben wechselt?
du kannst wenn die lb noch nicht zuviel spiel hat einen andeen kolben des gleichen kolbenmasses nehmen.
sprich: nein.
