Hallo!
Ich hab mir aus 2 zerlegten Simmen eine zusammengeschraubt. Bei dem Motor hab ich auch hier nach die Zündung eingestellt. Nun hatte ich aber beim Beschleunigen Probleme. Dann hab ich mir ne Stroboßkoplampe von Arbeit mitgenommen und hab die Zündung überprüft. Und siehe da: es wird zu spät gezündet. Die Markierungder Schwungscheibe liegt ca. 1cm hinter der Markierung auf dem Motorgehäuse. Nun müsste ich ja die Grundplatte nach links drehen damit früher gezündet wird, dass kann ich allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt machen. Dann kommen die \"Nasen\" von der Grundplatte um diese zu Verdrehen an das Motorgehäuse.
Meines Wissens nach wurde die Kurbelwelle und die Schwungscheibe noch nie geändert. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ach ja: Ich hab ne S51 4 Gang, 16N1-6 Vergaser, U-Zündung.
