Hallo, Schau doch mal Hier: http://www.vape.cz/vape.php?la…c0644dbd6b4e4e64a97a6d373
und hier mal der Schaltplan von dort: http://www.vape.cz/download.php?file_id=12
Du willst mehr Lichtleistung für wenig Geld?
Hier mal mein Denkanstoß: Für 36 € bekommst Du 3 Lichtspulen mit jeweils 42Watt. 3x 42 macht gleich 126 Watt Lichtleistung. Man braucht halt warscheinlich 3 Brückengleichrichter und einen Regler für die Spannung. Ich denke hier kann man problemlos PVL oder Vape nehmen. Das wären schätzungsweise 80€ und ein bissl basteln.
Simson Vape Zündungen Unterschiede und Einbauhilfen
Ja genau sowas habe ich ja, allerdings haste bei soner 42W spule ein problem und das ist das die eine seite der Spule am Eisenkern angelötet is und das auch viel zu kurz um es ablöten zu können, also kannste nich so einfach mal eben 2 leitungen pro spule zum gleichrichter legen. und diese 126W werden durch die brückengleichrichter auch wieder weniger, weil so ein brückengleichrichter ca. 1,4V weg nimmt, also wenn da jetzt bei ner bestimmten drehzahl in einer spule 15V erzeugt werden ist am ausgang des gleichrichters nur noch 13,6V und nach dem regler der bei mir aus MosFet´s besteht nochmal 0,2V weniger, also 13,4.
nen gesamtstrom bekomme ich aus der ganzen sache nun ca. 6,0A dabei habe ich ne 60W H4 Lampe dran, die alleine ca. 4,5 A braucht, das Rüclicht mit 5W braucht etwa 0,4A Die zündung je nach drehzahl auch ca 1A und Die batterie will auch noch bissl was ab haben und dann wirds schon sehr knapp, weil so eine 42W spule Die Spannung bei der Stromstärke nicht auf eben am reglerausgang halten kann und das ist das problem.
hab schon ein bisl rumgesucht, bin aber nich zu nem vernünftigen schluss gekommen.
also was ist der unterschied zwischen vape 70-2 | 70-3 | 70-5 ?
ausserdem hab ich von vape 3 und vape 2 gehört. was is was?einer ausm rztforum meinte die 70-2er ist die serienvape von simson. hat simson sowohl vape als auch pvl verbaut?
sind das alles \"tuningzündungen\", also die schneller hochdrehen, und auch höher drehen?
ham die alle ihr ca. 100W power?wie sieht es mit abzieher aus? geht der normale simson abzieher?
und zuletzt:
is das n vape und is zu erkennen welche? ja? -
Hallo Srap
Hier mal der Link zum Hersteller:http://www.vape.cz/vape.php?la…81979690c556eaf3cebf1a7e6
Da kannst Du erkennen das es zwei Zündungen für Simson gibt, und zwar die SZ10 und die SZ11.
Die hier geläufigen Bezeichnungen (70-3, 70-5), sind die Bezeichnungen der Händler und orientieren sich am Rotor. Die 70-3 it die bessere, und die 70-5 dürfte der Nachfolger der 70-2 sein.
Die beiden machen 100W, aber die alte (70-2) glaube ich weniger, aber darüber findet man nix.
Schau Dir mal die PDF Dateien an und vergleiche Sie, vorallem die Diagramme. Das ist das beste.
http://www.vape.cz/download.php?file_id=13 -
ja auf der homepage war ich schon, aber hab blos SZ10 und 11 gefunden, aber keine 70-2
\"am rotor\" das ding das sich dreht? was ist da anders?
ansonsten, zu der 70-2er kannst du mir nix mehr sagen?
bzw. welche vape wurde serienmäsig in der S53 oder MS50 verbaut? -
Schulterzuck, so leid es mir tut, aber auch ich finde nix weiter.
Rotor = Polrad, unterschiede siehe Zeile drüber -
*push* weisswerwas?
Hi Scrap
Auf http://www.reichtuning.de habe ich nähere Informationen unter Zündung -> Vape --> Kennlinien gefunden.Gruß
Sumpfmonster
