Weiss jemand was man machen kann um mehr ccm zu bekommen ?
Gibts Zylinder die nicht auffallen das Sie größer sind ?
Also solche die grün-weiß net erkennen ?
unauffälliger Zylinder?
Schau dir doch z.B. mal die RZT RS-Zylinderkits an, die gehen bis 90ccm.
also falls du den \"neuen\" motor hast, da kannst du bis 90ccm gehen, dass fällt nicht auf
bei den \"alten\" motoren ist das schwieriger, da kann man den zylinder ausdrehen lassen
was heißt neu? in dem fall?
alt: motor von star, schwalbe, s50
neu: motor von s51, sr50, s70 usw.
ok
Um auf Hubraum zu kommen setzten die Tuner größere Laufbuchsen ein, und verbauen Honda, Susuki, .. Kolben und erreichen so bis zu 105ccm. Jedoch finde ich das nur eine Marketingstrategie. Diese Zylinder wurden aus Platzgründen so gebaut, das z.B der innere Radius der für die Gasführung notwendig ist weggelassen wird, was meiner Meinung nach verschenkter Wirkungsgrad ist. Ich kann also 90er mit 15 PS bauen oder 105er mit 15 PS, jedoch wird der Kunde schon alleine das es 105 ccm sind den Zylinder wohl eher kaufen.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall sind diese 105ccm nicht von außen zu erkennen und machen auch Spaß.
Mein Schwager hat auch noch 2 orginal DDR Zylinder rumliegen mit größeren Buchsen bis 85ccm aber die bleiben unser
hi
kauf dir doch einfach nen 60er zyli vom wilke oder so für 45 euro un des merken di bullen garnet !die sinn so dumm die haben meinen motor gesehen und garnix geplant!
gruß
is schon klar, dass die nix merken! auser am gaser vielleicht!
beim rollerprüfstand wirds da schon etwas brenzliger!!!!!!!!!!! :eek: damit stehen die bullen öfters bei uns an der schule... meine SR musste auch schon mal drauf... aber da hatte ich zum glück alles stino!
Was haltet ihr denn von ausdrehen auf 60ccm!Kostet ja auch nur 30 euro +kolben?Bin nämlich auch am liebäugeln mit einem 60er und nen alter 50er liegt hier noch rum.
Ne andere frage!Hab mal gehört das der orginal Zylinder mit dem orginal Vergaser nicht richt gefüllt wird also nciht voll!Würde es was bringen sich einen größeren Vergaser auf den ori Zylinder zu montieren?
mfg FLo
