Schwieriges Problem KR51/1K Gebläse bitte schnell
  • Hi,
    bin heute mit meiner Schwalbe 50 km gefahren, hab sie dann für ne halbe stunde abgestellt und wollte wieder drauf. hab sie angemacht und los, doch dan ist der motor einfach ausgegangen bei laufenden motor versteht sich... habe ihn dann versucht anzutreten was mir aber nicht gelang... nur durchs anschieben ist sie dann angegangen... woran kann das liegen bei uns sind so ca. 30 grad celsius... vergaser und zündkerze hab ick schon gereinigt... doch nur was ist das jetzt... bin auf das gute alte ding angewiesen... wär euch bei hilfe sehr dankbar...
  • Hallo.
    Zündfunke ist ja da, so wie ich es Deiner Beschreibung entnehme.
    Hast Du beim Starterbowdenzug etwas Spiel ??
    So 2 mm sollten es sein. Hatte vor kurzem eine S51 da, die warm nur noch mit anschieben ansprang. Kalt ist sie beim ersten Kick da gewesen. Da war der Shoke nicht ganz geschlossen weil kein Spiel da war. Lief also immer mit leicht geöffnetem Shoke.
    Nun hat sie wieder Spiel im Bowdenzug und springt kalt und warm wieder 1A an.
    Das wäre jetzt eine Möglichkeit für den Fehler.
    Neue Kerze mal probiert ??
    Einmal Simson, immer Simson.
  • Zweite Möglichkeit wäre, daß sich Dein Kondensator verabschiedet hat.
    Kalt springt sie noch an und wenn sie warm ist geht sie einfach aus und springt nicht mehr an. Dann muß ein neuer rein. Kostet so um die 2 bis 3 Euro.
  • habe das moped die nacht mal stehen lassen und versucht heute morgen wieder an zu treten aber nixy passierete nur beim anschieben ging sie an...
    glaube nicht das das der kondensator ist der ist erst neu, aber was dann..
  • Vergaser hattest Du ja gereinigt.
    Neue Flanschdichtungen genommen ??
    Richtig fest alles ??
    Also ich würde wie folgt vorgehen:
    Wenn die Kerze nach mehrmaligem Antreten nass ist, bekommt sie genug Sprit.
    Dann könnte es der Vergaser schon mal nicht sein.
    Dann die Zündung überprüfen und neu einstellen. Neuen Unterbrecher einbauen.
    Hat sie denn noch genug Kompression ??
    Habe gerade eine Schwalbe repariert die auch nicht mehr ansprang.
    Zündfunke war wie aus dem Bilderbuch.
    Hab den Zylinder runter genommen und die Kolbenringe kontrolliert.
    ( vom Maß her )
    Die hatten schon zu viel Spiel im Zylinder.
    Habe größere eingebaut und jetzt springt sie beim ersten Kick wieder an. Selbst im Sitzen.
  • Läuft sie denn ganz normal, nachdem du sie angeschoben hast oder ist ein unterschied zu erkennen? Was passiert genau wenn du sie ankickst? Hast du das Gefühl das wenigstens ein funke kommt oder passiert gar nichts bzw. wie ört sie sich an?
    Greetz nelson
    Tust du´s ist es schlecht, lässt du´s dann erst recht!!!
  • Erst einmal die Zündung richtig einstellen !!
    Wenn wieder ein schöner Funke da ist, machen wir weiter.
    Hast Du schon nach der Kompression gesehen ??
