Anspring-Problem
  • Schönen guten Abend,
    also ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe Kr51/2E, sie spring erstens nicht so gut an erst nach ca. 3 mal kicken(mit choke, ohne choke ca. 5 mal) und wenn sie dann an ist geht sie ohne das ich Gas gebe wieder aus (was mich ziemlich stört), egal ob sie warm oder kalt ist. Das Standgas ist schon verhältnismäßig recht hoch eingestellt. Ich habe schon den ZZP kontruliert, den Unterbrecherabstand, Simmerringe sind neu, Kondensator ist neu, Zündspule ist relativ neu, andere Zündkerze, neuen Kerzenstecker und ich habe den Vergaser gesäubert mit allem drum und dran. Was aber noch komisch ist, das sie nicht mit der orginalen Hauptdüse läuft anstatt eine 67iger, eine 72iger, aber die Zündkerze ist rehbraun.
    Von meiner Kr51/1K kenne ich das ganz anders da brauche ich den Kickstarter so zu sagen nur anhauchen und sie läuft beim ersten Kick.
    Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke im vorraus!
  • Das mit dem 3 mal Kicken is ganz normal. Da gibt es Leute die 20mal kicken und die Hütte is denn immernoch nicht an. Kann sein dass deine Nadelstellung oder deine Vergasereinstellung (Luft-Kraftstoff-Gemisch) nicht i.O. ist.
  • Könnte evtl. sein das die Nadelstellung nicht passt, als ich die 72iger Hauptdüse eingebaut habe, hab ich die Nadel eine Kerbe tiefer gehangen.
    Ich werde das morgen mal ausprobieren.
  • Naja wenn du die Düse änderst dann musst du auch das Kraftstoff-Luft-gemisch ändern.
    Bsp.: Normal wird ja gesagt dass du bei originalem Motor 5-6 halbe Umdrehungen der Luft-gemisch-Schraube einstellen sollst. So ich hab aber nen 60er mit bearbeitetem Kolben hab ne 78 HD drin und meine LGS ist fast ganz drinnen wobei ich kaum glaube dass das so technisch 100%ig i.O. ist aber naja es fährt.
Participate now!
