Blinker geht nur einseitig
  • Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem mit meiner Elektrik. ES GEHT NUR EINE SEITE!?!?! Die Birnen sind in Ordnung und was das merkwürdigste ist, es kommt auch saft an. Ich habe echt keine ahnung was das soll. Ausserdem geht meine Hupe nicht mehr. Nicht das ich sie wirklich brauche aber vielleicht hilft euch das ja weiter.
    Gruss Nelson
    Tust du´s ist es schlecht, lässt du´s dann erst recht!!!
  • Es geht um meine Blinker. sorry hätte ich vielleicht mit reinschreiben sollen.
    Gruss nelson
  • Mahlzeit,
    also wenn du die spannung gemessen hast und an den blinkern auch irgendwie was anliegt kanns eigentlich bloß sein das deines Kontakte verschmutzt sind....
    mal mit sandpapier a bissl putzen
    was bessere fällt mir gerade nicht ein...
    sry...
    so denn
    CU MEHLi
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • die kontakte hab ich alle schon gesäubert. das ist ja das komische. kann es sein das der blinkgeber einen mitgekriegt hat und nur noch eine Seite ansteuert? Obwohl ich glaube das das erst am schalter umgeleitet wird und der Blingeber mit einer Blinkfrequenz beide ansteuert. Ich hab echt keinen Plan warum das so ist. Ich werde mir vielleicht mal einen Blinkgeber von nem Kumoel leihen und mal ausprobieren. aber danke für die antwort.
    MfG Nelson
  • also das kannste dir sparen :), wie du schon richtigerweise festgestellt hast wird der Blinkgeber erst nach dem Schalter verteilt, der kann es also nicht sein:
    Frage: Wo hast du die spannung gemessen? an den kabeln im Blinker?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ich hab an den Metall-Plättchen wo die Birne sitzt gemessen. Und da kam auch das an was ich direkt hinter der Sicherung der Batterie gemessen habe.
    CU Nelson
  • Mahlzeit,
    also das kann ich mir nicht erklären
    wenn an den kontakten spannung anliegt muss doch auch die fu**ing
    lampe brennen.
    Is komisch :confused:
    sind deine birnen wirklich in ordnung??
    ich weß net
    so denn
    CU Mehli
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • die birnen sind okay. Ich hab sie direkt an die batterie gehalten und sie leuchten schön hell und deutlich. Ich werde nochmal den blinkschalter auseinadernehmen und schauen ob da vielleicht was im ar... ist.
    Sonst noch ne idee?
    Gruss nelson
