Woher bekomme ich Zylinder, Zylinderkopf und Kolben für KR51/1???
  • HI,
    da mein Zylinder, Kopf und Kolben im Arsch ist suche ich einen neuen... entweder einen Originalen oder einen 60er mit S70Kolben... aber woher bekomme ich dieses Zeug? Bitte LINKS angeben...
    THX
    [center][/center]
  • 60er mit S70 Kolben ?)
  • @ Striker:
    Das gilt nur für die S50- und Gebläsemotoren der Schwalbe etc.!
    Die S50 und bauartähnlichen Motoren haben einen geringeren Hub und deshalb bei 50ccm ein breiteres Kolbenmaß.
    Darum bei 60ccm der S70 Kolben. Die 60ccm haben bei den alten Motoren ein Schleifmaß von ca. 44.00!
    Der S70 Kolben hat ein Schleifmaß von 45.00, also beim kurzhuber Motor ca. 63ccm!
    Grüße, SSC
  • Was baut Ihr den da für einen Quatsch zusammen??
    Denkt mal bitte an Eure Zulassung und den Versicherungsschutz !!!
    Der bzw. die Erlischt bei solchen fragwürdigen Umbauten !!
    Sprich: Beim Unfall zahlt Ihr alles selber !!!
    70er Kolben in einen 60er Zylinder ????
    Ohne Worte.
    ...enjoy
    Einmal Simson, immer Simson.
  • Mal hier einen Tunigtip für den M541 ( nicht für die Straße zugelassen !! )
    Hab ich auf einer S53 verbaut und die läuft ohne Probleme 85 / 90.
    Teile gibts bei MZA.
    - Sportkurbelwelle S51 / S53
    - Kolben und Zylinder S 61
    - BING Vergaser 17/15/1101
    - SKF Kurbelwellenlager
    Dieses Set mit einem 50er Zylinder bringt etwa 75 als Höchstgeschwindigkeit.
    Aber nicht erwischen lassen, da die Simmis ja nur für 60 zugelassen sind !!!
  • du hast uns damit einen riesen dienst erwiesen, dass wusste hier keiner! :rolleyes:
  • [/quote]
    [/quote]
    War mir schon irgendwie klar, aber leider wird hier zu selten drauf hingewiesen. Und gerade Neulinge unter den Schraubern ....
    Du kannst Dir nicht vorstellen, was so alles in die Werkstatt kommt....
