Tjoa
So langsam nervts dass meine Schwalbe nur mit schieben anzukriegen is. Zündung ist eingestellt, und sie läuft auch super. (65 ist doch super, oder?) Aber mit kicken kriege ich das Teil AB-SO-LUT nicht zum Laufen. Mit Halbgas und Choke macht Sie vielleicht 2-3 Zünder, aber davon geht se noch nich an. Es geht einfach nicht. Und langsam kotzt mich das echt an. Woran könnte das denn liegen?
Läuft super, aber Kicker kannste vergessen
Moped von meiner Frau hat genau so ein problemm. Wenn ich mit aller Wucht kicke, springt er an. Aber sie kann so net:D
Ich habe mal die Kupplungsdeckel aufgemacht und reingeschaut. Kupplingskorb hat ein gigantisches spiel von 3 mm. Ich glaube es muss so nicht sein. Vielleicht kuppelt es nicht so richtig, da der Moped auch "nicht zieht" seit ein paar tagen (scheiben im ar...?) Und wenn man Kickt, so scheint der Kickstarter schlapp zu sein... ich denke es hängt irgendwie zusammen. Werde am WE kupplung überholen und kontrolieren und wenn es nicht hilft, werde wohl motor auseinander bauen müssen
Vielleicht finde ich drine noch was interessantes. -
Ich getrau michs gar net zu sagen, aber deine Zündung (Unterbrecher) muß richtig eingestellt werden, jetzt mal im Ernst, das Problem wie du`s beschreibst klingt wirklich so
Oder liegts vielleicht am Vergaser (Düse vom Startvergaser verdreckt?) -
Ich habe auch am anfang gedacht es sei die Zündung schuld. Aber nach 20 mal Zündung einstellen (mit Messuhr) und 5 Mal Vergaser putzen (war eigentlich nicht nötig - nagel neu von BING) habe ich das aufgegeben und suche die Ursache jetzt im Motorinnerem.... Meiner Springt zwar nach kräftigem kicken an, zieht aber nicht so richtig. Gestern musste mich plamieren und in 2.Gang nach Hause fahren, sonst reichte zug nicht mehr und Motor verreckte.....War zum Kotzen!
hi,
zieh mal shok so dann kickst du und gleichzeitig néhme mal ein bischen gas zu(das geht ganz automatisch!) dann müste er anspringen !Oder shok 2 mal treten und dann ohne shok das geht auch!
Das muss drücken im Gesicht sonst taucht das nix!!!
;D
Immer schön schwarz hacken
Simsonclub Rügen
Robert Steinberg -
läuft sie denn in warmen Zustand per Kick an?
>>Besucht mich mal<<<
Viele verlieren den Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau) -
Ist der Auspuff sauber?Bevor mein Auspuff dicht war, ist sie auch immer schlecht angesprungen, aber mit Schieben 1a.Irgendwann hat sie dann nichtmehr gezogen, so dass man mit 35 dahintuckern muß.
Das kann besonders im Gelände gefährlich werden, wenn man bergauf um die Kurve will und dann Gas gibt aber es kommt nichts
http://www.unitedgabbers.de -
Ja, in warmen Zustand springt auch an. Auspuff prüfen? Gute idee. Kann wirklich sein, dass der Auspuff verspopft ist. Es kling irgendie anders als vor ein paar tagen... Werde am WE die Fehler suchen... Aber wenn es Auspuff ist, wieso plötzlich an einem tag und so rasch?
bei mir war es mal das Problem, dass ich zuviel Standgas hatte. Da ist die Karre auch nur angesprungen, wenn man sie angerannt hat. Nun habe ich das Standgas fast auf Null und sie springt beim ersten mal an. (zumindest, wenn sie kalt ist)
zeyz.de.vu -
Habt ihr auch schon ma den Kondensator gewechselt?
Kann auch an den Simmerringen bzw. Wellendichtringen liegen, das der sich Getriebeöl oder Luft reinzieht -
Das Teil hat meine Frau vor einem Monat gekauft (habe schon mal gepostet - das es in warmen zustand nicht läuft) Sofort habe ich Kondensator gewechselt (war glaube ich noch originaler, nicht mit Mutter sondern mit Schlitzschraube). habe dann ein Simmerring gefunden (hinter Gruzndlate) er war totall rausgedruckt. Also - neuer rein!Seit däm springt das Teil immer an, bin eine woche super damit gefahren und seit gestern so eine sch... A, Zylinderkopf hat der Vorbesitzer unten abgeschliefen (so kleine erhebung bis lamellen) und der dichtet nicht so schön (gemisch fliegt unten raus).ist aber so gefahren und ich habe mein Gehalt erwartet, damit ich mir neuer Zyli leisten kann. jetzt kopmmt neuer rein und mal schauen ob das was bringt.
Hat sich die Zündung vielleicht einfach nochmal verstellt? Haste die Kerze mal gewechselt bzw. den Elektrodenabstand mal kontrolliert?
