Rücklich an 6V Duo auf LED Basis zum Stromsparen!!!!
  • Hallo Leute.
    Habe mir heute eine Birne des Rücklichts umgebaut auf LED`s.
    Habe den Glaskörper abgenommen und auf den \"alten\" Sockel eine kleine Lochrasterplatine mit Vorwiderständen, Diode und 4 LED`s gesetzt. Der Vorteil besteht darin das man jederzeit wieder eine normale Birne einsetzen kann.
    Ich denke die Bilder sprechen für sich. Habe ungefähr die gleiche Leuchtkraft erreicht wie mi´t der orriginalen Birne und das mit minimalem Stromverbrauch (pro LED 20 bis 30mA).
    Benötigte Teile:
    Lochrsterplatine
    ein Stück zum Aufbauen
    Widerstände
    4 Mal zur Strombegrenzung
    Diode
    um Restwelligkeit in Versorgungsspannung zu Unterbinden
    LED`s \"surrot\"4 Mal
    [blink]Bei Fragen einfach mailen oder auf meiner Page im forum einen Thread aufmachen (soll keine Konkurenz sein!!! Ist eine Technikhomepage)[/blink]
    [center][f3]Hier nun die Bilder:
    [/f3][/center]
    [center]Vergleich rechts LED Rückleuchte auf mittelposition umgesetzt[/center]
    [center]links orriginale Rücklichtbirne[/center]
    [center][/center]
    [center]Nahansicht Reflektor abgebaut[/center] [center][/center]
    [center]Draufsicht auf den Umgebauten Birnensockel[/center]
    [center][/center]
    [center]Seitenansicht auf den Umgebauten Birnensockel[/center]
    [center][/center]
    Suche Leute aus meiner Nähe (Dithmarschen) die das Simson Hobby teilen!!!
    Habe eine Duo, ein SR2, Star, MZ TS150 (mit125ccm Zylinder),Honda CBR1000 (SC24) und diverse Eigenbau Minimopeds siehe http://www.mircosideen.de.vu :bounce:
  • Danke schön.
    Die Idee ansich wird ja aber schon an neuen Motorrädern vorgemacht. An denen sind teilweise Blinker und Rücklicht nur noch mit LED`s betrieben, was aber eher wegen hoher Lebensdauer gemacht wird.
    Ich habe diesen Umbau Unternommen, um die eh magere Leistung der DUO LIMA besser nutzen zun können (6V) da sonst ständig die Baterie lehr ist.
    Habe mir nun noch weiße LED`s für die vorderen runden Begrenzungsleuchten bestellt und auch die Blinker werden in Zukunft auf LED`s umgebaut.
    Nach komplattem Umbau werde ich mit kompletter Beleuchtung (abgesehen vom Frontscheinwerfer) nichtmal mehr soviel verbrauchen (Strom) wie sonst bei einer Birne.
    In Zukunft wird es auch Bilder / Anleitungen zu dem Thema auf meiner Page zu sehen geben:
    Wenn es jemand nachbaut würde ich mich über Rückinfos freuen.
  • Hi, gute Idee.
    Ich habe in meinem s53 Rücklicht auch LEDs drin. Habe eine große Lochrasterplatine eingebaut und über die ganze Fläche schön gleichmäßoig LEDs angebaut so dass es aussieht wie an den Autos (z.B. 7er BMW).
    Die Idee mit dem Birnensockel ist aber hervorragend für z.B. meine Schwalbe.
    ---I-F-A--- is cool :undwech:
  • Die Idee kam mir, da ich es gern schnell wechseln möchte wenn die grünen es entdecken und rummosern.
    Denke zwar nicht das es ihnen auffällt, aber auch so ist es halt schön da man es jederzeit wieder ändern kann.
    habe soeben für Leute ohne elektronische Kenntnis einen Schaltplan auf die Page gestellt um die anordnung zu verdeutlichen.
    grüße Mirco
  • Hallöchen Mirco13
    wie hast du denn die 6v von dem lampensockel
    mit der platine verbunden? mit löten ist ja da
    wenig platz. die masse ist da leichter anzubringen.
    ich hatte mal 2 leds in reihe an die befestigungsstellen
    des glühfadens einer rückleuchte gelötet und dann
    alles ausgegossen. hab ich aber noch gar nicht
    ausprobiert.
    MARKO
    Buchholz 69ers
  • wenn du die köpfe der 4 dioden etwas abschleifst, streuen die das licht mehr. mancher machen auch einen klecks heisskleber drauf, geht evt. sogar noch besser.
    warum hast du nicht jeweils zwei dioden in reihe geschaltet? da könnte man doch fast ihne widerstand auskommen.
    mich würde besonders ein komplettumbau ohne batterie am 12v sr interessieren. gibts sowas im net?
    kurzer gruß
  • Denke nicht das es sowas im Netz gibt, aber an sich ist es ja nicht schwer.
    Bis auf Frontscheinwerfer kannst Du ja alles problemlos wechseln. Was höchstens passieren kann ist das deine Blinkfrequenz sich ändert. Dazu kann man sich aber einen Universalblinkgeber holen/bauen. Ne Anleitung gibt es bei http://www.swallowking.de.vu
    Original von kurzer:
    1.wenn du die köpfe der 4 dioden etwas abschleifst, streuen die das licht mehr. mancher machen auch einen klecks heisskleber drauf, geht evt. sogar noch besser.
    2.warum hast du nicht jeweils zwei dioden in reihe geschaltet? da könnte man doch fast ihne widerstand auskommen.
    3.mich würde besonders ein komplettumbau ohne batterie am 12v sr interessieren. gibts sowas im net?
    Zu1.
    Habe auch so bereits die selbe Lichtstärke wie die originale Birne.
    Danke aber für den Tipp.
    Zu2.Habe bis vor einem jahr bei einem Hersteller für Widerstände gearbeitet, daher habe ich mehr als genug :)
    Dazu Kommt:
    Wenn ich sie in Reihe schalten würde (2), würden an den LED`s schon 5 V abfallen + 0,7V an der Diode sind dann schon 5,7V also würde über dem Vorwiderstand nur noch 0,3V abfallen
    R=U/I
    R=0,3V/20mA
    R=15 Ohm
    Ein Widerstand in der größe hat man (ich) selten zur Hand.
    Zu3.Habe ich bereits gesehen, muss aber erstmal suchen wo
  • Also die \"Halter\" der Glühwendel sind gerade lang genug um sie durch die Lochrasterplatine zu bekommen. um sie zu verlöten einfach die Lochrasterp. mit den Lötpunkten nach oben aufsetzen.
    Ging Problemlos
    Original von Genosse Daywalker:
    Habe bereits selbst einen Blinkgeber gebaut (mit NE555) bei dem die Blinkfrequenz einstellbar ist.
    Leider fehlt mir noch ein 6V Relais.
    Sobald es da ist kommt eine Anleitung mit Bildern auf meiner Homepage.
