  • Hallo Leute,
    bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer einer KR51/1 BJ 75 mit originalen 4500 km! Ein geiles Teil. Folgendes Problem:
    Das Teil geht nach kurzer Zeit einfach wieder aus. Mögliche Ursache: Habe im Eifer des Gefechtes Mischung laut Tankdeckel gemacht(1:50). Nach Studium der Anleitung auf 1:33 geändert. kein Erfolg!!
    Der Tank hat innen einiges an Rost zu bieten.Eventuell Dreck im Vergaser etc.??? Wie kann ich den Tank am einfachsten entrosten??
    Werde morgen noch die Zündkerze austauschen(wenn ich das alte teil rausbekomme), das soll wohl auch eine ursache sein.
    wie gesagt:das teil lief bis ich sie falsch betankt habe.eigene dummheit.für hilfe bin ich dankbar da ich mich nicht so richtig auskenne und weiteres sinnloses probieren lassen möchte.
    antworten auch an uweknipping@gmx.net.
    schönen abend noch
    DANKE!!
  • ich würds aber auch mal mit auspuff ausbrennen versuchen...
    evtl bekommt der motor nach ner zeit die abgase nich mehr gut genug raus...
    meines wissens haben viele simsons das problem, dass sie nach ner zeit ausgehen, ich denke das falsche tanken war bei dir nicht der auslöser...
    mit viel pech evtl die zündung, aber mach erstmal die anderen sachen ;)
