Frontscheinwerfer am Blinker angeschlossen.......
  • Hallo, mein vorderlicht an meiner simson s51 ist defekt. Hab schon alles durchgemessen, kabel alle in ordnung, auch das Zündschloss. nur von der Lichtspule im motor kommt kein Strom. Is wohl defekt. Jetzt hab ich das Kabel, was zum vorderlicht führt, an den anschluss am Zündschloss gesteckt, wo auch die blinker befestigt sind. Das Licht geht....... auch bei fahrt. Könnte das auf dauer zu schäden, welcher art auch immer, z.b. bei licht, batterie usw. kommen?
  • Das stimmt leider, die Batterie wird bei langen Fahrten nicht lange geladen bleiben oder genügend Stom liefern, um den Vorderscheinwerfer dauerhaft zu betreiben.
    Egal was du machst, du wirst um einen Wechsel der Lichtspule nicht drum herum kommen, denn du wirst durch einen provisorischen Anschluß nur Nachteile haben.
    Grüße, SSC
