Simson S50 zerlegen
  • Moin Leute!
    Also da mein Moped nach einbau einen neuen Zündspule wiedermal alles macht, nur nicht anspringen habe ich mich jetzt entschlossen, das ganze Zeug mal auseinander zu nehmen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen. Da ich sowas noch nie gemacht habe und es auch keiner von meinen Leuten drauf hat habe ich gleich mal ein paar Fragen...
    Erstmal zu den Daten: Ich habe eine S50 B-1 mit 6V Anlage und 12V Zündspule. Ich habe einen 16N1-8 Vergaser.
    Mein Vergaser ist total verstellt und nun wollte ich mal wissen, ob es eine Grundeinstellung gibt, sodass das Moped erstmal wieder anspringt und ich den Vergaser dann richtig einstellen kann. Also ich meine wie ich die Schrauben einstellen muss...das mit der Kerbe weiß ich ja.
    Gibt es bestimmte Sachen, die ich beachten muss bzw. etwas was ich gleich mit einstellen kann. Ich hab mal was von wegen Zylinder polieren gehört...nur kann ich mir im Moment nichts richtig drunter vorstellen...
    Ich bin dankbar für jede Antwort und jeden Rat.
    MFG Camel
    [center]:lickout: Simson S50 B-1 Baujahr 1976 :lickout:
    Schaut doch mal auf meine Hp...da sind noch paar Bilder von meiner Simme...[/center]
    [mwechsel] http://www.surf-club.de/camel1555/ [/mwechsel]
  • Neuerer 4-Gang Motor, Elektronik-Zündung, und Bing-Vergaser (ev. Tankreinigung) dann läuft sie wieder und zuverlässig, anderweitig verzweifelst du vielleicht daran.
  • Gemischschraube komplett reindrehen bis es nicht sich nicht mehr ohne weiteres drehen lässt und dann 2 1/2 Umdrehungen wieder raus drehen. Dann haste so ca. die Werkseinstellung.
    Grüße, SSC
