kurbelwelle oberes pleullager
  • hi leute
    ich weiss ned ob ich die kurbelwelle noch nehmen kann.
    die hat im oberen pleulauge so kleine riefen.
    und ich weiss ned ob die mir den zylli kaputtmacht.
    die kw is ansonsten tiptop unteres lager ok und sieht sehr neu aus...
    auf dem foto nich wundern is bisl vereist.
    und damit komm ich zur 2ten frage.
    motor zusammenbauen hab ich mir gedacht geht einfacher wenn ich die kurbelwelle ins gefrierfach tue.
    dannach gehäuse mit lagern in den ofen.
    und zusammen.
    kann da der kurbelwelle was passieren vonwegen verziehen durch kälte?
  • Die KW verzieht sich durch die Kälte nicht, allerdings solltest Du das Pleuel auswechseln lassen, da das obere Pleuellager eines der am stärksten beanspruchten Lager im ganzen Motor ist.
    Mir hat ein Nadellager schonmal einen Kolben zerlegt, also würde ich dabei Vorsicht walten lassen.
  • naja nadellager sind ja nagelneu.
    aber ich red von den lagersitzen
    oben is doch so ne bohrung drin also dürften die kleinen riefen ned so schlimm sein.
    mit dem finger kann man die ned wirklich spüren.
    btw. wie kann ich das wechseln?
    wer macht das? und wieviel kostet das?
    ich hab hier nämlich noch ne verzogene kurbelwelle die ich wuchten lassen muss.
