Zischen im Zylinder bei höherer Drehzahl!
  • hi also erstma die daten:
    60ccm 4 kanal, 19er gaser -100er HD und 6V E- Zündung
    das problem:
    heute bin ich mal ne runde gefahren! in den unteren bis mittleren drehzahlen geht der motor auch ganz gut! aber ab den oberen drehzahlregionen kommen (extrembeispiel: vollgas 4Gang und bergrunter) so komische zischgeräusche vom zylinder und der motor kann nich seine ganze leistung entfalten, als ob da was gebremst wird! der zylinderkopf ist auch richtig festgeschraubt!
    dann kann es doch eigentlich nur die zündung, die zündkerze oder der auspuff, weil er nicht genug altgase abführen kann oder irre ich mich da ?)
    wäre dankbar für tips....!
    jetzt noch was: DREHZAHLBEGRENZER:
    ich hab hier nen drehzahlbegrenzer rumliegen, mit schalter! ein kabel muss ja an die masse, das is klar! dann steht hier in der anleitung das das andere kabel zwischen eine Pick up zündung und eine CDI Einheit muss! ist das also das kabel was aus dem seitenkasten an die zündspule unter den tank geht?)
    :_shoot: :b_wink: :_shoot1:
  • hm...
    weißt du wo das ziwschen herkommt? sonst, musst du den zylinderkopf mal abnehmen, saubermachen und bisschen dichtungsmasse dazwischenkleben und wieder zusammenstecken.
  • keine ahung wo das zischen genau herkommt! der zylinder sifft aber auch nicht! also kann es dadran denk ich mal nicht liegen! und dichtungsmasse zwischen zylinderkopf?) hat noch jemand anders ideen?
  • ok, dann werd ich wohl mal den endtopf abmachen und gucken.... dadran wirds glaub ich auch mal liegen! naja ma gucken!
