Simson muss immer 3-5mal angetreten werden!!?
  • Hallo
    meine Simme läuft nach langer reperatur wieder!!!! COOL
    Aber ich muss meine SR 50 immer 3-5 mal treten bevor Sie anspringt!! Ist das normal ??
    Aber sonst läuft meine Simme ja auch top ! So ca 60 Kmh!!!
    Was kann ich da noch besser einstellen? Oder verändern?
    Die Zündung habe ich mit so einer Lampe eingestellt!!
    Hat wer nen Tipp oder muss ich das so hinnehmen! Denn bei meinem alten Motor reichte meist einmal Treten!!
    danke
  • viele sagen ja, dass das Moped nach spätestens 3 mal kicken an sein sollte
    aber meine braucht auch immer so ca.4 mal meist reicht es, wenn man den Choke nur zum 1/4 oder so öffnet
    ist meistens einstellungssache vom Vergaser, würde ich mir aber keine sorgen machen
  • hab nen tipp!!!
    also erstes mal kicken mit choke aber mit ausgestellter zündung!
    zweitesmal kicken mit zündung an (logisch sonst läuft motor nie!) aber ohne choke!
    aber musste dabei so ca. halbgas geben!
    dann müsste er schon beim zweitenmal angehen!
  • :dma_smile2:
    Häng einfach mal die nadel im Vergaßer eine Stufe höher dann grieckt sie mehr benzin und springt gleich an.
  • Wie kann ich die Luftgemischschraube bei meinem SR 50 rausschrauben ohne den Vergaser ausbauen zu müssen??
    Was ist das mit dem Schwimmerstand?? Was muss ich da machen ?? Hab ich nicht ganz gerafft!
    Danke
  • Tach,
    selbst wenn meine Simme richtig gut läuft, muss ich morgens um die 3 mal kicken . . . .
    Kann natürlich auch an den polierten Kanälen und Reso-Pott und Gaser liegen . . . KP???
    Ich finde es auch nicht so schlimm so fern es nicht mehr als 5 mal ist.
  • jetzt ma ganz im ernst eure sorgen möcht ich haben :rolleyes: egal wann und wo ich muss immer knapp 500 Meter anschieben bevor die überhaupt ma angeht. mit kicken iss da absolout nix mehr :_shoot1:
  • man ey wie kann man nur... :shocked:
    Hole den motor schnell von schrottplatz
    ich überweise dir 15€ für den versand
    bei ebay hättest du auch noch locker für 20 € verkauft die schlagen sich darum...
