Loch im Kolben
    hab mal ne kuriose Story: also mein SR 50 hab ich mal für 50 € von nem Kumpel geholt. Ich will das Ding anlatschen, nix passiert. Na gut, angeschoben das gute Stück, richtig Gas gegeben und siehe da, sie läuft. Ich setze mich drauf, will ein Stück fahren, wieder aus. Erneut angeschoben, richtig viel Gas gegeben, läuft. Berg runter auch ihre 60, doch berhoch kam ich nich über Schrittgeschwindigkeit und ging andauernd aus. Ich Vergaser und alles sauber gemacht und eingestellt, keine Besserung. Da meinte mein Dad, dass vielleicht ein Kolbenring fehlt. Kopf runter genommen und siehe da: ein ca. 1 cm mal 0,5 cm großes Loch im Kolben. Und trotz dem Loch lief das Teil noch. Das nenn ich robust! Nun hab ich erstmal nen neuen Zylinder und neuen Kolben bestellt, bin ja mal gespannt, wie das Teil dann flitzt.
    Also dann, cu Micha
  • HEHE, naja mein Mofa hatte mal nur einen Kolbenring drinne, aber die Simme geht sehr gut! Aber leider nur 60. Haste nen SR mit E-Zündung oder unterbrecher??? (is da unter der elektronikverdeckung oben richtung tacho so ein brauner kasten??)
    Also meine riegelt bei 60 total ab. Aber es kann ja auch sein, das meine Kolbenringe seh sehr abgenutzt sind... wer weiss.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
    also meins ist ne Elektronik, aber da riegelt nichts ab, hab ich auch noch nie gehört. Die Elektronik is ja nich so wie die neuen mit Drossel und so nem Einspitzmist, die wandelt ja nur die Signale vom Geber in brauchbare Impulse für die Zündspule um.
    Cu
    Micha
  • aber bei der elektronik ist eine Einstellschraube am Steuergerät in der mitte zwischen den Anschlüssen! Damit wird die Einsatzdrehzahl eingestellt! ist die zu niedrig spribngt die simme zwar gut an hat aber in den hohen Drehzahlbereichen nicht die ausreichende Leistung durch keinen starken bzw. keinen Zündfunken!:bounce: :bounce: :bounce:
  • Also sollte man sich die Schraube nen Hebel basteln, den man fürs starten umlegt, und beim fahren wieder zurück. DAs wär geil (wegen die bullen).
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
Participate now!
