Probleme mit Schaltung vom EWR
  • Hallo.
    Bis jetzt war meine 12V Anlage Gleichrichtergesteuert.
    Um meine Anlage vor zu hohen Strömen zu schützen hatte ich noch einen Drehwiederstand eingelötet, das ging auch ohne Probleme.
    Jetzt hab ich endlich mal Zeit und Lust gefunden das EWR einzubauen, war auch soweit erstmal kein Problem, das Vorderlicht funktioniert, dort kommt nurnoch ein konstater Stromwert an, wo wie es sein soll.
    Ob die Batterieladung funktioniert weiß ich jetzt nicht, bin noch nicht länger damit gefahren.
    Allerdings geht das Rücklicht nicht, was also auf irgend eine Fehlfunktion bzw. Fehlklemmung deuten lässt.
    Was komisch ist, ist dass bei einschalten des Vorderlichtes der Motor etwas niedriger zu drehen beginnt und sich die Geräuschkulisse auch dezent ändert.
    Das hat mich ziehmlich verwundert, das Standgas hat er aber trotzdem gehalten.
    Geklemmt habe ich zwar nach dem Schaltplan der S51 mit den E-Komponenten (ELBA und EWR), hab aber auf den Steckverteiler verzichtet und den Rest nach altem \"S51 elektronik-Schaltplan\" gelassen.
    Dabei ergeben sich allerdings ein paar Probleme, was mir auch völlig klar ist.
    Aus der alten Ladeanlage gingen z.B. Kabel ans Zündschloß, die jetzt weder vom EWR, noch von der ELBA rausgehen, der Steckplatz bleibt also frei.
    Ich will von euch jetzt also wissen, ob es möglich ist das EWR ohne Verteiler anzuschließen und wenn ja, wie und was muss ich dazu verändern.
    Geklemmt habe ich an 31 vom EWR ganz normal erstmal Masse, graurot von der Grundpaltte direkt an die 59b vom EWR, rotgelb von der Grundplatte direkt an 59a vom EWR, dann grün von der 59a von der Elba an die 59ab am EWR, weiß vom EWR direkt an den 3-Fach-Steckpunkt ganz unten a, Zündschloß.
    Dann bleibt nurnoch gelb, was von der 31a eigentlich an die 56 gehen sollte.
    Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann war an der 56 schon ein Stecker, der Steckplatz ist also eigentlich schon besetzt.
    ein anderer Steckplatz des Zündschlosses, an dem schwarzgrau der alten Ladeanlage ging, bleibt jetzt konplett frei.
    Genau dort hab ich jetzt meine Probleme, ich dachte eh ich mich jetzt ewig drüber hänge und rumfriemle, frag ich lieber mal schnell hier nach, vielleicht weiß einer was genaues und kann mir sagen, was ich noch ändern muss oder ob ich was falsch gemacht habe.
    Am liebsten wär\'s mir halt, wenn einer postet, der es genauso hat, wie ich\'s brauch.
    Grüße, SSC
    Original von $$ S-S-C $$:
    Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann war an der 56 schon ein Stecker, der Steckplatz ist also eigentlich schon besetzt. ...
    An der 56 hängt der Schalter fürs Licht.
    Dann bleibt nurnoch gelb, was von der 31a eigentlich an die 56 gehen sollte. ...
    Zieh das Kabel von der 56 an und steck das von der EWR auf.
    Das Kabel von Schalter (Ex-56) kann auch an die 59 vom EWR oder
    Alle Angaben ohne Gewähr :biggrin:
  • Also, des Rätzels Lösung war doch soooo einfach.
    Die 56 vom Zündschloß hat 2 Steckplätze.
    Ich hatte die Belegung ursprünglich auch so gehabt (also so, wie du auch geschrieben hattest).
    Nur kam bei meinem Rücklicht nichts an.
    Das lag jedoch daran, dass ich vergessen hatte den Drehwiederstand, (den ich vorher zum Schutz eingelötet hatte) wieder auszulöten.Der Drehwiederstand hat anstatt dem sonst so hohen Stom, jetzt nur die konstanten 12V weiter abgesenkt, wodurch das LED-Licht nicht mehr leuchtete.
    Deshalb hatte ich mal die Steckbelegung geändert, wodurch nach entfernen des Wiederstandes natürlich trotzdem nichts ging, denn ich hatte vergessen wieder zurückzustecken.
    Kleiner Fehler, große Wirkung.
    Auf jeden Fall geht es jetzt ohne Probleme, also alles wie gehabt, nur die 31a (bei manchen Pläen heißt sie auch 31c) an den 2ten Stecknippel der 56 ran und gut, der Rest bleibt.
    Ist schon blöd mit den Wiederständen :censored: .
    Trotzdem vielen Dank an Major_Tom, hätt ich da jetzt durch dich nicht nochmal da hin geguckt, hätt ich\'s vielleicht nicht so schnell bemerkt!
    Was mich aber jetzt trotzdem noch wundert ist, dass wie gesagt der Motor niedriger Dreht, wenn das Licht an ist?
    Ist das normal und hängt mit der Induktion zusammen, oder woran liegts?Ist mir vorher noch nie so aufgefallen, weil ich auf pos.1 des Zundschlosses nie Fahre...
    Grüße, SSC
  • An den dreier kommt neben dem weißen vom EWR auch noch schwarz/weiß (Vorderlichtzuleitung ehem. 56) und grau (Rücklicht) und rot/weiß von Grundplatte
    Bremslicht kommt direkt an 2. grüne von Elba (welches nicht zur EWR geht)
    An die Zündschloß 56 kommt das gelbe (31c) vom EWR, die Zündschloß 59 kommt an Masse.
    Nun hast du Taglicht mit 12 Volt in ZÜndschloßstellung 1 und Nachtlicht mit 14,4 Volt in Stellung 2, sonst macht das EWR auch kein Sinn, dann hätte ein normaler Gleichrichter genügt.
    Ladespannung prüfst du bei laufendem Motor direkt an der Batterie!
    Geräusche kommen bei Kurbelwellenlagerspiel und Lichteinschaltung.
  • Danke Danke, das hört sich erstmal sehr gut an.
    Komischerweise geibt es jetzt nämlich nen neuen Fehler, den ich gestern nicht mehr lösen konnte.
    Nachdem ich alles soweit gesteckt hatte, dass Rücklicht und Vorderlicht leuchteten, hatte ich schnell noch den Wiederstand des Rucklichtes ausgelötet.
    Danach ging plötzlich das Rücklicht nicht mehr, obwohl ich nichts weiter verändert hatte.Keine Ahnung warum.
    Werde jetzt alles mal so stecken, wie Jürgen das gesagt hat.
    Vielen Dank auf jeden Fall auch für den Tip mit den Lagern.
    Das konnte ich mir schon denken, der Motor ist eh ziehmlich fertig, hab aber schon für Austausch gesorgt.Nur das man das auch nach Einschalten des Lichtes hören kann, wusste ich wirklich nicht.
    Grüße, SSC
  • Also, um den Thread jetzt abzurunden schreib ich noch, wie heut alles ging.
    Soweit wie Jürgen das beschrieben hat, war das richtig, genau wie es auch auf dem Schaltplan der S51 mit E-Komponenten verzeichnet war.
    Man muss wirklich einfach alles nur umklemmen, was die jeweiligen Teile (EWR/ELBA) betrifft, der Rest kann so belassen werden.
    Auf die Anklemmung des rotschwarzen Kabels an die Elba (grün II) konnte ich verzichten, da mein LED Rücklicht eh nur mit 3 Kabeln funktioniert und diese sind grau (Stom), Masse und braunschwarz vom Bremslichtschalter.
    Rot schwarz wird also bei mir nicht benötigt.
    Ob das EWR jetzt komplett funktioniert kann ich nicht sagen, denn ich hab es noch nicht auf dauer getestet, bin nur kurz damit rumgefahren, aber wenn es garnicht funktionieren würde, würde ja auch das Rücklicht nicht gehen.
    Bei der Ladungskontrolle an der Batterie kamen ein bisschen mehr als 12V an, aber auch bei stärker aufgedrehtem Gas blieb der Wert konstant, trotz induktionsstärkerem Polrad mit dickeren Magneten, welches bei mir schon bis zu 17 Volt erzeugte.Ich würde mal sagen, dass alles jetzt ordentlich geklemmt ist.
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe an euch.
    Grüe, SSC
