Hi, ich habe ein riesen Problem! Und zwar is der Motor einfach wärend der Fahrt ausgegangen und dann nich mehr angesprungen! Jetzt habe ich einen neuen Kerzenstecker, Kerze, Zündkabel verbaut! Nun läuft es wie mit nem Dzb. und geht nach 1-2 min aus! Was kann das sein???
Riesen Prob.
die dup oder die s53?
naja so wie du schreibst, kommt kein zündfunke...
also musst du mal nach der zündspule schaun. dass du E-Zündung hast, davon gh ich aus, sonst musst du noch nach der grundplatte schaun... -
bei unterbrecherzündung garantiert der kondenser. bei elektronik warscheinlich die geberspule. das ist die bunte spule ganz unten auf der grundplatte. -
Ok, ich habe die s53 Enduro, ich kauf mir heute mal ne neue Zündspule und dann mal schauen ...
Also irgend ne Spule auf der Grundplatte is kaputt, wird jetzt ausgetauscht ...
Also, sie läuft wieder! *juhu* *freu*
