in welcher kerbe muss ick den die plättchen hängen um am spritspareensten zu fahren... oder wie sie original eingestellt ist... jetzt hängt die in der kerbe 4 und fünf von oben nach unten siehe bild... bitte um hilfe
in welcher kerbe bei vergasernadel
so isses auch richtig (stino)
weniger Sprit brauchst du nur mit kleinerer Düse, aber Schmierung brauch de Motor ja auch. wie ist dein Kerzenbild? und GasansprechverhalteNß
also die kerze ist rehbraun... 2,5 umdrehunung wurde die schraube am vergaser herrausgedreht... und so ist das richtig also von oben nach unten in den letzten beiden kerben.... schau mal das bild...
kerzenbild stimmt auch, ist ja alles super. Und die Kerbe 4. u. 5. von oben stimmt auch
nee warte mal das kerzenbild stimmt doch nicht... die kerze ist schwarz ölig und rußig... woran kann das liegen... die luftgemischschraube ist 2.5 umdrhungen draußen... was ist das...
