Simson Duo Batterie laden 6V Anlage
  • Hallo.Leute.
    1.
    Kann mir einer mal sagen wie die Ladung der Baterie bei der DUO (6V) geregelt wird?
    Ausser dem Gleichrichter ist je keinerlei Regelung verbaut, und der Gleichrichter regelt ja nicht die Ladung!
    Desweiteren klemmt die masse Seite der Baterie ja direkt auf Masse (Karosse/Gleichrichter), die + Seite hat aber gar keine verbindung zum Gleichrichter? Wo sollte die + Seite hinführen?
    2. Wenn ich die Hupe betätige \"knackt\" es nur beim betätigen und beim wieder loslassen. Kann es sein das die falsch angeklemmt ist? Wird die mit Gleichspannung betrieben oder direkt von der LIMA mit Wechselspannung?
    Vielen Dank im Vorraus
    Mirco
    Suche Leute aus meiner Nähe (Dithmarschen) die das Simson Hobby teilen!!!
    Habe eine Duo, ein SR2, Star, MZ TS150 (mit125ccm Zylinder),Honda CBR1000 (SC24) und diverse Eigenbau Minimopeds siehe http://www.mircosideen.de.vu :bounce:
  • Hi, also in der Ladeanlage ist der Gleichrichter und eine Drosselspule die die Ladung regelt.
    Der + Pol der Batterie ist über eine Sicherung mit der Ladeanlage verbunden. Die Hupe hängt mit an der Batterie (kriegt also Gleichstrom). Teste sie einfach mal mit anderen 6v, z.B. von einem Netzteil oder Batterieladegerät.
    ---I-F-A--- is cool :undwech:
  • Wo sitzt die drosselspule? Kann keine finden oder ist dioe schon im Gleichrichter integriert? (Währe schlecht da ich den gegen einen Siliziumgleichrichter tauschen werde)
  • Ja, Gleichrichter und Drosselspule befinden sich zusammen im Gehäuse der Ladeanlage (sie sind die Ladeanlage).
    Wenn Du dich ein bisschen mit Elektronik auskennst, kann ich dir empfehlen dir eine bessere Ladeanlage zu bauen. Die originale richtet nämlich nur mit einer Diode gleich und nimmt deswegen immer nur eine Halbwelle zum Laden der Batterie und gerade beim Duo ist ja der Strom sowieso immer knapp.
    Eine Anleitung für eine gute Ladeanlage findest Du auf der Seite von Swallowking. Habe jetzt den Link nicht, musst mal im http://www.Schwalbennest.de unter Links raussuchen.
  • Danke für die Infos.
    Ja von Elektronik verstehe ich schon was (siehe meine Page)
    Werde die Ladereglung komplett umbauen.
    Eigentlich müßten aber beide halbwellen genutzt werden, da ja ein Brückengleichrichter eingebaut ist (besteht aus 4 Dioden!)
    Wenns fertig ist stelle ich Bilder und Plan online.
  • Also wird auch mein erster Aufbau einer kompletten Ladereglung für meine Simson. Sollte aber kein Problem sein (bin Industrieelektroniker).
    Also da ein Brückengleichrichter verbaut ist müssen es 4 Dioden sein.
    Ein Brückengleichrichter besteht aus 4 Dioden.
    Die Halbwellen werden beide zu einer \"pulsierenden\" gleichspannung
    geformt.
    Bild zum Verständniss
