Vergaser mit loch und einmal ohne Loch! Antwortet schnell
    Original von hurius:
    [c=#ff006d][/code]hallo habe alles gelesen, doch: bevor ich verrückt werde könnt ihr mir das hier mal erklären? beides 16n11
    gruß
    hab übrigens beim reinschauen in das ausgebohrte loch den rest von der weissen kitmasse gesichtet. der vorbesitzer hat bruchteile reingedrueckt anstatt sie rauszukratzen. der kanal ist noch etwas offen aber es klemmen 2 stückchen drinnen, hat das einen einfluß?
    Original von Habichtraser:
    Ein Vergassesystem arbeitet immer mit luft an den Düsen (sehr grob ausgedrückt) Diese Zusatzluft wird dort für jedes System getrennt abgegriffen.
    Bei fast allen 16n3 Vergasern erfolgt die Belüftung von außen, aber nicht bei allen( Star, Habicht ) . Es ändert sich dadurch einiges bei der Gemischbildung. Warum man das gemacht hat weis hier wohl keiner so recht, aber die Hauptdüse vom Starvergaser ergibt in anderen Vergasern am gleichen Motor ein zu mageres Gemisch. Also das Loch am besten wieder wieder zu.
    Hier mal ein recht interessanter Link über Vergaser:
    http://www.westermann.de/downl…jsessionid=aaa8c-Mj3XDC-i
    dazu einfach etwas alufolier zusammenwürfeln... und reinstopfen,
    zusehen dass es nicht komplett drinnen steckt. :lookaround:
