Blinker und Hupe laufen nicht!!!???
  • Moin Allerseits,
    habe nun fast alles wieder heile...
    Aber das Problem ist jetzt folgendes:
    Hupe geht nicht und Blinker auch nicht!!
    Ölen tut sie auch...
    Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet...?
    Lieben Gruß aus Hamburg
    Eure Tweety:x
  • hast du ne angeklemmte, volle batterie drin? wo ölt sie denn? (eigentlich gehört das in "motor"!)
    Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
    Blinker und Hupe laufen bei Simson über die Batterie. Also, überprüfe folgendes:
    1. Hast Du überhaupt eine Batterie drin?
    2. Ist sie aufgeladen (Spannung messen)?
    3. Ist sie richtig angeschlossen?
    Zu dem Ölen: Woraus ölt sie denn? Ölablasschraube, Seitendeckel, Simmering, Kickstarterwelle?
  • die hupe wird vom blinkgeber gesteuert??? hupt es denn bei dir bei jedem blinken? eigentlich kommt nur das +-kabel vom blinkgeber, hat aber nix mit der steuerung zu tun.
  • also die Hupe wird übers zündschloss geleitit, da das bei mir ein bissle Kaputt is hupt nix;( ;( ;(
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • :rotate:
    Hi
    Das selbe problem hatte ich auch!!
    Bei mir war die Batterie falsch angeklemmt.
    Die Sicherung gehört an den Minuspol.
    Cu Lars
    Jage nicht was du nicht töten kannst !!!
  • BaST ne stimmt net ganz die sind nur paralell geschaltet und teilen sich 1 kabel (Nr 49)
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
  • ja, ja. Sorry.. Habe mich nur falsch ausgedrückt (die deutsche Sprache ist nicht leicht, da muss ich euch das sagen)I)
    Bei mir ist vor kurzem Blinkgeber kaputtgegangen. Seit dem funktioniert die Hupe auch nicht mehr.
    Im Westen nichts Neues
  • vielleicht hat sich nur das kabel an 49 (plus) gelöst? warum sollte sonst beides nicht mehr gehen!?
