Oh mann.
Also die Sicherung kommt an den Massepunkt am Rahmen.
Ich denke wenn Blinker und Hupe nich gehen is einfach die Batterie leer!!!
Blinker und Hupe laufen nicht!!!???
Oh mann.
Ich denke wenn Blinker und Hupe nich gehen is einfach die Batterie leer!!!scheiß Doppelposting, wei kann ich den Beitrag löschen?
hi.
kuk doch einfach mal ob die sicherungen im seitendeckel noch funktionstüchtig sind.:dance1:
die straße wurde für uns simmi-fahrer erfunden -
Ich denke mal die Batterie wird leer sein....
Wo in HH wohnst du???
An meiner S51 B2-4 von 86 geht nichts mehr. Weder Hupe noch Blinker. BAtterie ist drinne, ging ja auch immer. Nun hab ich sie an einem Ladegerät aufgeladen, und das einzige was nun geht ist ein kleines lustiges Pfeifen der Hupe. Das nur wenn der Motor läuft. Sonst ging immer alles nur mit Zündung. Aber Blinker und Standlicht geht noch immer nicht.
Also Batterie voll und drinne, Hupe quickt, die war sonst besser zu hören.
Was los??
>>Besucht mich mal<<< Mit Forum für alles!!
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
Vieleicht hat deine Elektronik Wasser ab bekommen und es hat eine Kurzen gegeben!
Ist mir auch schon passiert!
http://www.2-Takt-Freundeskreis.de -
Und wie kann ich das checken?
-S51B Bj 86
Gute Frage aber ich würde mal schauen ob irgendwo überhaupt Wasser hineingelaufen ist. Aber meß erstmal ob noch Saft an den verschieden Kabeln kommt und wieviel! Dann kannste sagen an was es vieleicht liegen kann!
Viel Glück...
Hab heute das Ladegerät noch an die Kabel gehängt, wo normal an Batterie kommen. Ging trotzdem nicht
Ich schau mal egen dem Wasser...
-S51B Bj 86
Du kannst nicht das Ladegerät an die Klemmen hängen wo du die Batterie anklemmst, da das Ladegerät garnicht die Leistung von der Batterie (11A) aufbringt! (P= UxI)
Oder dein Ladegerät bringt 2A wenn du auf Standlicht schaltest.
(5W-hinten;2W-vorn;1,2W-Tacho)
Bei den Blinkern sind es 7A!
Ich würde die Batterie mal testen! 21Watt Birne anschließen, müsste gräftig leuchten, wenn nicht dan hat die Batterie Zellenschluß!Einfach mal testen!
Hallo,
ich habe ein ähnliches problem. ich habe mir einen SR50B zugelegt weil meine Schwalbe nen Kabelbrannt hatte un nun erst wieder flott gemacht wird. Aber nun zum problem.
1.Bis gestern gingen die Blinker und die Hupe noch einwandfrei und seid heute geht beides nicht mehr! Die Schmelzsicherung ist ok,batterie ist voll und richtig angeschlossen sonst würde ja die Leerklaufanzeige nicht gehen.Un wenn ich auf den Hupenknopf drücke kommt nur son leises klacken oda so,kein Hupen.
2. Als die Blinker noch gegangen sind waren sie immer ziemlich schwach.es ist 6V Leuchtmittel drinne
Danke euch schon mal.
Participate now!
