HI Leutz! Helft mir mal bitte! wie komm ich an die Tachoscheibe vom Tacho ran? ich will die Tachoscheibe wechseln, der soll aber nicht kaputt gehen!
Tacho (80 km/h) aufmachen?
Wenn du ihn noch in der Hülle hast, musst du vorsichtig den Rand aufbiegen, dann kannst du die Scheibe entfernen und kommst an das Innenleben. Nimm am besten einen kleinen Schraubendreher oder ein Messer, dann machst du am wenigsten kaputt.
wie bekomm ich dann die Tachonadel runter?
wenn es so eine ist wie auf dem bild im anhang dann einfach abziehen
von einnem 80 Tacho! der mit der Roten NADEL!
ub\'s na hopala, das hab ich nich war genommen beim lesen. also wenn es der ist der auf dem bild zu sehen ist, mit dieser nadel die nicht so ein überstehenden nippel hat am drehpunkt, dann bekommt man die nicht ab, die sitzt dermaßen fest auf der welle das man da die welle mit abreißt oder beschädigt
Stimmt den Roten Zeiger bekommt man wirklich nicht ab, da macht man nur mehr kaputt. Ich hab meine Tachofolie mit einem Skalpell eingeschnitten und dann kannst du sie drauf machen ohne den Zeiger entfernen zu müssen. Der Schnitt fällt am ende garnicht mehr auf. Siehe Mein Tacho auf dem Bild
Thx @ Kup
hab den Tacho fertsch! Echt super Idee! -
Hey sieht ja richtig gut aus,
hätte es selbst nicht besser
hinbekommen.
