Ich habe einen Originalen DDR Motor überholte,scheinbar war da noch niemand vorher dran gewesen ( schwarze WDs und DDR Lager)
Ich habe die Getriebeteile geprüft und bis aufs Spiel der Antriebswelle ( Losräder) war nichts zu beanstanden.
Die Lagersitze um Gehäuse( Nummerngleich )sind auch nicht sehr maßhaltig.
Ich habe neue Koyo Lager verbaut und bin echt geheilt davon.
Da Gehäusewaren heiß die Lager im Frost und dennoch musste man ganz schön nachklopfen, bei dem 6004er Lager war es extrem,das wollte überhaupt nicht auf die Welle.
Da brauchte es ganz paar Hammerschläge,das kenne ich von SKF oder Snh nicht.
Jedenfalls klemmt das Getriebe nachdem ich die Gehäuseschauben anziehen,locker dreht es noch halbwegs.
Ich habe dann spaßeshalber 2 Mitteldichtungen verbaut um zu schauen ob es am Axialen Druck liegt, auch keine Änderung.
Nun hab ich alles wieder demontiert und die Antriebswelle in die Drehbank gespannt und vermessen.
Ca 0,2mm Rundlaufabweichung am Lagersitz des 6004er Lagers.
Der Sitz vom 16004er Lager sieht nach genauem hinsehen auch etwas komisch aus!
Was meint ihr neue Abtriebswelle und neue Lager und es passt wieder,oder habt ihr noch andere Ideen.
