Sr50 Hat aus setzter!!
  • Hallo Ihr!!
    Also habe heute mal den Kondensator und Kontakt gewechselt den kontak auf 0,4mm eingestellt , supa zündfunke , nu mucktt sie aber im standgas , bei voller laufleistung mach sie keinen muchs etc. nur im standgas , kann dir jemand wat zusagen was das sein könnte???
    Thorsten
    Simson fahrer sind die besten!!!!
    Sie fahren simson??: \" Ja , klar was denn sonst\"!!!!!!!!!
  • Also ich würd da mal auf den Gaser tippen, aber da warst du ja nicht dran, aber was besseres fällt mir nicht ein, wenn die Zündung stimmt, wie lief sie denn vorher?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Der Gaser is noch i.o. eingestellt und bleibt au erst ma so!! Die Sr50 lief vor dem neu umbaun besser aba sprang schwierig an nu hab ich neuen kontak und kondesator drin naja nu hat se aussetzter!!
    Mfg
    Thorsten
  • Ok ein wenig beschränkt heute meinerseits :frown: sorry
    hört sich nach falschem zündzeitpunkt an, überprüf nochmal den Sitz der Grundplatte, die wird wahrscheinlich etwas verschoben draufsitzen, dadurch hast du Früh- oder Spätzündung, kann nicht viel sein, da sie bei Last vernünf läuft, hatte ich auch mal, bei mir war\'s aber der Unterbrecher, der etwas falsch war
    den er bevorzugt"
