Motor zusammenbauen
  • Guten Tag, ich habe meinen Simson-Motor (M53/1) komplett auseinandergebaut. Ich habe die Kurbelwelle, Lager, Rwd getauscht und wollte ihn jetzt wieder zusammenbauen. Wenn ich jetzt aber alle Schrauben anziehe bis auf eine, dreht sich die Kurbelwelle. Ziehe ich die letzte an, lässt sie sich an einer Stelle schwerer drehen. Dann habe ich alles wieder gelöst und versucht, Verspannungen zu lösen und alles erneut anzuziehen. Aber es ist immer die gleiche Schraube, die es verklemmen lässt. Hat wer eine Idee und könnte mir weiterhelfen?
  • vorweg: Wie ist der Zustand von Schaltrad und den beiden Losrädern bei den Mitnehmerzapfen/Mitnehmerbohrungen?
    Welche Schraube ist es denn?
    Ist es auch so wenn du diese festziehst und eine andere löst?
    Liegen die Kurbelwellenwangen frei?
    Hast du es mal mit einem Klaps auf das Kurbelwellenlager probiert?
    Ist es immer die gleiche Position wo die KW schwerer geht?
  • Es ist die oberste Schraube hinter der Zündung. Wenn ich die festziehe und eine andere löse ist es immer noch da. Die Kurbelwelle liegt frei. Habe dann mal einen kleinen Schlag auf den Innenring gegeben dann mal einen auf die Seite der Kurbelwelle und nix ist passiert und es ist immer die selbe Position. Wenn das Pleul fast ganz oben ist
