M541 läuft nur im Stand
  • So langsam bin ich mit meinem Latein am ende, Ich habe seit ca.1,5 Jahren ein Duo 4.1 und endsprechend (teils dank eurer Hilfe, vielen Dank dafür ) schon viele Probleme gelöst.
    Aber nun weiß ich nicht mehr weiter, mein M541 springt gut an, dreht im Stand gut hoch aber sobald ich versuche los zu fahren geht sie aus.
    Was ich bisher gemacht habe:
    1. neuen Motorhalter gebaut da der Alte nicht gedämpft war.
    2. Neuen Zylinder und Kolben MZA 51/4 verbaut, läuft wie der Teufel, gefühlt ca 20% mehr Drehmoment. Endgeschwindigkeit noch nicht getestet da auf Probefahrt die Zündung verreckt ist.
    3. Zündung durchgemessen, Grundplatte im Eimer, also neue Vape A70s3 gekauft, montiert und auf 1,8 voT eingestellt und abgeblitzt.
    4. Sie rotzt und stottert, geht nur manchmal an und beim Gas wegnehmen aus.
    5. Zündspule Z71, Zündkabel, Kerze und Stecker neu.
    Da sie seit dem beim ersten treten anspringt weiter mit dem Vergaser ( Bing 17/15 1103 )
    6. Vergaser Zerlegt, Ultraschall gereinigt, alle Dichtungen und Schwimmerventil neu.
    Nun springt sie sicher an und lässt sich im stand auch hochdrehen, sobald ich aber versuche los zu fahren geht sie aus und lässt sich erst wieder starten wenn ich die Kerze rausnehme und trocken mache.
    Ich hoffe auf euer Schwarmwissen oder das fundierte Wissen eines einzelnen.
    Letzter Verdacht, könnte es sein das die Dichtung des Kaltstartkolbens nicht sauber schließt ?
    Und gibt es die einzeln oder muss ich den ganzen Kolben tauschen ?
    Würden die Symptome zu einem undichten Starterkolben passen ?
    Mir geht so langsam das Geld aus um Teile auf verdacht zu tauschen.
    Vielleicht hat ja jemand ne zündende Idee wo sich bei mir der Fehler eingeschlichen hat.
  • Danke für die Antwort, aber was nützt mir das Senfglas wenn ich nirgends die korrekten Maße für die Füllhöhe finde ?
    Für BVF wimmelt es im Netz von Einstelanleitungen für die Schwimmerhöhe aber für Bing finde ich nichts.
