Abstimmschwierigkeiten bei Jw Sport GSO 50
  • Hallo, dies ist mein erster Thread, also nimmt es mir bitte nicht böse, falls ich etwas falsch mache. Wusste nicht, ob ich es in das Tuning Thema oder Vergaser Thema schreiben soll, da es ja irgendwie beides ist...
    Fahre nun seit 150km den GSO 50 von JW Sport. Ich habe immense Probleme beim Abstimmen. Bin mittlerweile am verzweifeln! :dash:
    Hier erstmal zum Setup:
    Originaler BVF 16n1-11 mit 80er HD
    30er LLD
    Schwimmerstand korrekt eingestellt
    Bearbeitetes Luftfilterblech (nicht aufgeknipst, sondern auf maximalen Durchmesser die Löcher aufgebohrt)
    Originale DDR Luftfilterpatrone
    Bearbeitetes Schwimmernadelventil (wie in Abstimmanleitung online beschrieben)
    Teillastnadel 2. Kerbe von oben
    Quetschmaß auf 0,9mm
    VAPE Zündung mit einem ZZP von 1,6mm vor OT (auch abgeblitzt)
    Habe alles so gemacht wie in der Abstimmanleitung beschrieben, aber trotzdem ist die Leerlaufgemischschraube 3 Umdrehungen raus damit sie im Stand halbwegs läuft. Kann aber an der Schraube so viel rumdrehen, da passiert fast gar nichts. Nimmt aber bei plötzlichen Gas geben schlecht Gas an. Als wenn sie sich verschluckt. Wenn ich sie weiter hinein drehe verschlechtert sich dies noch mehr und sie geht beim Gas geben fast komplett aus. Bin heute mal eine Runde gefahren und die Kerze war am Ansatz grau und an der Spitze rehbraun. Bedeutet viel zu mager, gerade beim Einfahren. Bekomme sie nicht fetter, da sie im Stand dann nicht mehr läuft. :doofy:
    Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im Voraus :biglaugh:
  • 2taktfabian
    Hat das Label [bvf] hinzugefügt.
  • schau dir mal die Videos von LT an - z.B. das hier
    Externer Inhalt youtu.be
    oder auch die anderen wo es um Vergaser geht - wo er zeigt wie er am Gasschieber feilt
  • Bin den GSO mit frei gemachtem Blech und Patrone mit einer 75er HD gefahren. Trotzdem jeffrey-s-auspuff-28 der ja laut Anleitung nochmal fetter bedüst werden sollte.
    Ansonsten Vergaser so einstellen wie er mal original gekommen ist. Wenn es dann noch Probleme gibt ein fertig optimierten kaufen wenn man sich nicht allein ran traut.
    So blöd es klingt. Bau einen neuen Vergaser ran. 75er HD und es wird laufen. 2 Dichtungen am Flansch wie es JWSPORT empfiehlt und los geht's
  • "So blöd es klingt. Bau einen neuen Vergaser ran."
    Habe einen anderen Vergaser probiert. Einmal mit JW Düsen usw. und einmal mit original Bestückung. Doch geändert hat sich dort gar nichts. Habe nun das Blech wie JW sagt komplett aufgeknipst und es läuft minimal besser. Außerdem (damit sie halbwegs läuft) qualmt sie jetzt extrem. Kerzenbild hatte ich noch nicht überprüft. Im Stand aber immer noch dasselbe Problem. Gibt man plötzlich vollgas oder nur 3/4 Gas verschluckt sie sich und möchte aus gehen. Ich MUSS immer langsam Gas geben damit ich im Stand ordentlich Gas geben kann. Sobald sie einmal auf Drehzahl ist, geht sie wie das Messer. Selbst im Stand :rotate:
    Welche Standgasdüse hast du verbaut, auf was hast du den Schwimmer eingestellt und hast du das Nadelventil auch abgeschliffen wie JW Sport auf ihrer online-Website Abstimmanleitung sagt?
  • Okay dankeschön für dir Antwort, hab es probiert läuft immernoch nicht. Bin vor 2 Stunden mal eben nach Großbodungen zu JW Sport gefahren. Freundlicherweise wohnt ein Mitarbeiter, welcher auch gso 50 fährt, nicht weit weg von mir, sodass er am Freitag mal vorbeikommt. Er bringt verschiedenste Vergaser mit die bei ihm am Moped laufen. Ich werde mich wieder melden wenn er da war und das Ergebnis berichten.
    MfG Fabian
  • So habe zum Versuch noch einmal den Vergaser ausgebaut und einfach mal ein originales Schwimmernadelventil mit der beigelieferten 20er Düse verbaut. Siehe da, sie läuft im Stand ohne Probleme :biglaugh:
    Habe den Vergaser jetzt auch vernünftig einstellen können. Bei dem beigelieferten Schwimmernadelventil von JW Sport klemmte der Stift, sodass das Ventil nicht geschlossen hat. Deshalb sprang sie nie im Stand richtig an und lief auch sehr schlecht. Ich bin endlich froh den Fehler gefunden zu haben. Im Stand läuft sie allerdings noch etwas zu fett, weshalb ich noch die 28er LLD verbaue (momentan 32er LLD). Nur jetzt habe ich das nächste Problem... :rotwerd:
    Wenn ich nach z.b. 5 Sekunden vollgas direkt die Kupplung ziehe. Dreht sie plötzlich von allein hoch, ohne dass ich Gas gebe. Hört sich an als wenn sie zu mager läuft, das tut sie aber denke nicht. Habt ihr da noch Erfahrungen? Nadelstellung oder was anderes?
    Würde mich über noch mehr Hilfe erfreuen. :b_wink:
    MfG Fabian
