Motor verliert Getriebeöl
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe vor ca. 2 Wochen einen Ölwechsel an meiner S51 vorgenommen, 4Gang Motor. Ich habe den Kupplungsdeckel abbauen müssen um die Ölkontrollschraube zu entfernen. Im gleichen Zug habe ich sowohl die Dichtung des Deckels ersetzt, als auch die Ölkontrollschraube. Auch habe ich einen neuen Kupferring unter die Ablassschraube gemacht.
    Folgendes Problem:
    Das Moped verliert nun stetig Getriebeöl, Ich habe es erst darauf geschoben das ich evt. zu viel reingetan habe , aber nach Kontrolle ist alles ok.
    Die Schrauben des Deckels sind mittlerweile sehr fest so dass ich sie auch nicht noch fester anbrummen will. Das Öl sammelt sich in Fahrtrichtung links am Hauptstander, muss also irgendwo Runtertropfen. Auf dem Fusrastenträger ist immer ein leichter Ölfilm.
    Die Kupplungsdeckeldichtung sieht auch feucht aus unter dem Motor.
    Was kann ich noch tun um die Ursache zu finden und zu beheben ?
    Hat jemand evt. Erfahrungswerte?
    Danke allen schon einmal im vorraus
