Germoto Fußrastenträger und Pz Kickstarter
    ich habe gestern den Germoto Fußrastenträger in Verbindung mit dem Pz cnc Kickstarter verbaut. Nun ist das Problem allerdings, dass sich beim kicken der Kickstarter an den Trägern verklemmt und man nicht vernünftig kicken kann.(nicht die Schraube am Kickstarter)
    Hat noch jemand das Problem und ein vernünftige Lösung dafür?
    Vielen Dank
  • Da kann man nur einen Anschlag für die Kickstarter anschweißen. Auf den klebt man dann ein Stück Gummi. Nachteil: der Kickerweg ist dann recht kurz. Oder halt einen standart Kickstarter verwenden. Das haben alle CNC Kickstarter. Ob die bunt eloxiertem von MZA oder von anderen Herstellern. Kann man auch bei den klappbaren Fußrastenträgern von MZA oder auch von FEZ beobachten. Beim kicken knallen die Hebel auf den Fußrastenträger. Nach einer Weile hat man dann Kerben ect. im Alu vom Kickstarter.
