hilfe!!!!!!
probiere grade meinen kolben fest zumachen am pleuel,
man musss ja die unterlegscheiben, links und rechts am pleuel machen und dann den stab durchschieben so, einbe scheibe kriege ich dran aber wie kann ich die 2 te festhalten????????????
geht nicht durch der stab!!!!!!!!!!!!!!!!!
HILFE! :_shoot1:
Kolben montieren
Original von simson_x_streetfight:
SCHNELLLLLLLL!!!!!!!!!!!
Ein Befehl? Das ist heute der Knaller im Threadüberschrift erstellen
Mach es mit Fett, da \"kleben\" die Anlaufscheiben fest :smile:
Titel geändert und
Thema verschoben -> gehört nicht zu TuningPS: Auch die Suche benutzen!
Halli hallo,
also Kolben montieren.Du setzt das Lager ein in das obere Pleulauge.
Dann werde die beiden Anlaufscheiben mit Fett festgeklebt.
Dann vorsichtig den Kolben überschieben und den Kolbenbolzen durch.
Die Sprengringe nicht vergessen und das der Kolben mit dem Pfeil zum Auslaß zeigt.MfG Robert
rutsch bei mir immer runter, habe butter genommmen, aber da es auch fett enthält........ :confused:
Hmmm das is echt ne supper idee mit fett! bin ich nie drauf gekommen habs immer so gemacht! den ersten kann man ja so draufstecken wenn man den bolzen schon son bischen durch den koben steckt das es noch so eben passt und den zweiten dann mit viel rumpfummeln
